Уважаемый
Кир-кук писал(а): !!! Поделитесь опытом если вас не затруднит? На бензе иногда кидает ошибку "бедная смесь"
У меня кидает раз через 3-4 , провал при выходе с холостых бывает почти постоянно , ведет себя по настроению, то неделю едет как "за хвост держат" то дней 6-10 валит просто писец , аж педаль так и говорит - "надави, надави !!!" Прошивка по шильдику контроллера
на самом деле шитый и не пойми чем, у 3-ёх "сервисменов" пытался узнать и все говорили что полюбому ща скажут в итоге все в осадок
, не определяется прошивка и даже контроллер, но диагностике поддается.
ДПДЗ, МЗ, ВВП, РХХ, БН (а так же сетка + бензо-фильтр воздо-фильтр), ДМРВ, ДТОЖ, свечи (
) . Всё это поменял в течении 3-х лет большинство по неисправности
, осталось РДТ , форсунки , ДК,ДПКВ . По показаниям всеех "диагностов" все в норме включая компрессию . Есть один "косяк" при оборотах около 5000 начинает дымить на 3 передаче как паровоз (если не хуже) дым определить на цвет не смог т.к. разкочегарить можно только ночью, когда пробок нет и при оборотах ~3500-4000 есть реальное "поддёргиванье" , дальше прет нормуль (если менее 4 человек)
. Ремонт двигателя 8 тык назад из за загиба клапанов - (клапана 16 шт, маслосъёмные к-ки, гидрики, порши+кольца+пальцы+вкладыши и по мелочи, все делал по уму и для себя !)
ВОПРОС: Могут ли быть причиной такого дыма форсунки , или ДК ? (ну неверю я пацанам которые долго делают умное лицо и в итоге говорят давайте начнем менять все по очереди ,а потом вы нам 500 руб, как то не вдохновляет )
P.S: Про прошивку не спрашиваю
