alexxor
обнаружил у себя, что если взять в руку рулевую тягу (правую, к ней легче дотянуться, под капотом) то по вертикали она как бы ходит вверх вниз(туго), в том месте где крепится к рулевой рейке
нормально ли это?
Junglist
там же тяга крепиться к рейке через резиновые втулки вроде (болты 8) http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99061
думаю небольшие люфты приемлемы.
спецы поправят. Drinks or Beer
goon103
alexxor писал(а):
нормально ли это?
Пластмассовая втулка износилась. Подтяжка может не помочь.
Люфта там не должно быть.
alexxor писал(а):
нормально ли это?
нет,
смотрим что ходит :
если ус отдельно от рейки то резиновая втулка уса разбита(но это самый конечный и последний вариант ибо эти резинки вечные или почти вечные)
если ус вместе с рейкой то можно попробывать подтянуть рейку, в мерзилке описано как это сделать.
если подтяжка непоможет то тока либо переборка либо замена рейки , тут уже сам выбирай чо тебе дешевле и чо хочешь на итог, пербор рейки тоже не просто так ,воды залить в бачок.
Солярко
А если забить, что может случится?
goon103
Ничего. Если стук/шум не донимает, то можно так кататься.
Переборка рейки: 2 ключа (100р), втулка (30р), работа бесплатно.
Flyman
Ну ваще колеса стремятся при движении съехатся а при торможении разъехатся, с разбиванием разъедется схождение. Сначала ничего, а потом начнет тянуть (предположу вправо) и/или резину жрать... Потом приедешь на развал, а развальщик с тебя поимеет денег и отправит к мастерам. Как то так...
vovan69rus
подтяни немного рейку как уже советовали. страшного ничего не случится. просто на неровностях будет греметь
оконечная гибель рейки и всего делов hehe
Alexey-Rus.
Это ж как должно разбить втулку, чтоб схождение ушло?
рашид55
Никуда схождение не денется!!Потому как при разбитой втулке рейка гуляет вверх-вниз,а не вправо-влево!!Даже если бы был последний вариант,то усы должны гулять независимо друг от друга,тогда схождение уйдет!! Wink А вообще в зубилах есть чему кроме рейки греметь!!Лучше сделать!!
Holweg
Мужики,скажите плиз, чего за рейка у меня стояла. У неё обычной втулки там нет,а на хвосте рейки прикручена круглая пластиковая с прорезями. (см. фото)
На вид обычная восьмая рейка. На корпусе нет никаких маркировок. Зубья на самой рейке косые,а подгайкой прижима рейки пружина больше обычной диам. гдето 2-2.5 см.
рашид55
ФЕНОКС!!!
FAR_21140
Какие два ключа ? Точнее один знаю, которым рейку подтягивают, а второй ?
thrash
Только вчера занимался переборкой своей рейки. Как всегда изношена втулка пластиковая. Вставил новую, вогнал и рейку и обнаружил что она болтается уже с новой втулкой. Опять вынул втулку и проложил между ней и корпусом рулевой рейки один слой толстой фольги. Опять вставил рейку. Зашла очень туго. Обильно всё смазал литолом, собрал, поставил на место. Наконечники Трэк, прошли уже пару тыщ, ни одного стука. Рейка тоже порадовала. Всё чётко и бесшумно. Посмотрим на скока хватит этой втулки. А то может с фторопласта выточить...
Holweg
Вот такой второй. Могу фоту сделать.
goon103
FAR_21140 писал(а):
а второй ?
Восмигранник на 24 с дыркой не менее 19 мм посредине. Как Holweg предложил. Для откручивания гайки со стороны вала рулевого колеса. Я за 60 рублей недавно покупал.
goon103
А не вывалится эта фольга, рейка ведь в этой втулке туда-сюда ходит. Может стоило за новой втулкой сбегать, снимать потом рейку из-за 30 рублевой детали совсем не айс.
