Всем жителям и гостям доброго времени суток Drinks or Beer
Вообщем такая картина,застучал пром вал на мелких кочках, неприятно,всякие резинки сувать в карданчик нах нехочу.
И вторая проблема,с завода рулевая колонка ведёт себя странно,а именно при поворачивании руля издаёт какие то звуки то шуршания то срежетания,нет простой лёгкости, при вывороте на месте до упора и одновременном трогани авто отчотливо слышно как она подкусывает местами с характерным звуком, вот и думаю сразу и заодно махнуть и её.
Вопросы:
цена коллонки с пром валом??и её маркировка ,какая стоит с завода?
замена сложна или всё как в тазах обычно? молоток и матери куча??
Или может колонка ремонтируется Pardon
maximk
Не делал, но тоже стучит. Зато вот набрел на 10-ую ветку, вроде колонка на самара-2 как раз 10-ая.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35051
Надо попробовать.
upd А, блин, только заметил, так ты про эти резинки в карданчик? А почему не хочешь сувать, если оно работает? Smile
Последний раз редактировалось: maximk (07 Июля 2010 11:54), всего редактировалось 1 раз
maximk
эту тему читал местами но всякие резинки и шарики в карданчик сувать нехочу, тока замена пром вала с карданом.
Thomas
Андрюх а ты ее ваще подтягивал (рул. Рейку)
Exotic
Товарищ пару дней назад снимал рулевую колонку. Сказал что всё просто, кроме каких-то 2-х болтов, по мурзилке их надо просто открутить отвёрткой, а на деле шляпки круглые без рисок. В итоге 1 высверлил, 2-й болгаркой срезал.
maximk
Это уже крайние меры. Там такие же болты как и на замке зажигания. А те с свою очередь очень быстро стронулись от зубильца. После чего выкрутились вообще руками.
Thomas
я про колонку supercool
рейка в идеале.
все выше описаные звуки менно в салоне у руля.
Thomas
ну я просто, вдруг ты ослышался Wink Drinks or Beer
вообщем щас позванил в маг и озвучили мне цены в 2800за колонку wwow я про себя ну её нах*й пускай шуршит дальше ROFL
а вот пром вал с карданчиком буду менять ибо стук по гравийке неканает nea
пром вал с карданом у нас 1000р , но опять таки снимать придётся колонку всёравно ибо пром вал невытащить cry без снятия колонки.
anikus
при снятии колонки засада может быть только при откручивании болтов со срывными головками, но при наличии хорошего зубила проблем возникнуть не должно, а вот если такого нет то придется более детально разбирать, в несколько этапов. У меня зубила не было, поэтому разбирал по второму варианту, гемору было больше, но результат был достигнут. Кстати мне тоже надо вал с карданчиком заменить, а то резиновый кубик(шарик) уже не помогает.
