roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Секундочка писал(а):gkbest
отканифолься от меня! п н х !!!
изыди
PachaG
Авто: Priora
roadster писал(а):Дык так и должно. На входе питалова нет, об этом и пищит. На выход ничего не дает.
Как только на входе появляется питание, о перестает пищать и подает на выход питание. В биосе сервака по этому поводу настроено запускаться.
Питалово пропало- компьютер выключился. Появилось- включился.
Админу не надо запускать серваки врукопашку.
логично блин
roadster
Dmitry82 писал(а):PachaG писал(а):
я конечно в этом не шарю, но если комп погас, то явно упс сам должен отрубаться, наверно по отсутствию потребления
не так?
мож там в выход который с аккума еще че подключено? типа монитора?
Не, гаситься он по команде. Даж если потребители будут висеть. Все равно загаситься.
Не, на бекап упсах такое есть в настройках.
А на серваках онлайновые у меня, не обращал внимания за ненадобностью.
Щас юзера отошью, гляну...
ЗЫ редирект с ДНС сработал, спасибо
Svyazist
Dmitry82
попробуй упс полностью погасить кнопкой и снова включить, возможно подхватится. У меня выходное напряжение только так удалось изменить.
roadster
Dmitry82
Тэээкс...
Перебойник у меня такой
UPS Model Smart-UPS 3000 RM XL
Firmware Revision 691.18.I
Manufacture Date 20 Июнь 2009 г.
Serial Number JS0925014386
Battery Replacement Date 06 2009
UPS Identification UPS_IDEN
USB Firmware Revision 7.4
Хм... А нету тут про отключение бесперебойника.
Есть время после которого гасить серваки и время, требуемое на остановку серваков. Все.
Видать, такие перебойники должны быть всегда в готовности...
roadster
Короче, я, конечно, ХЗ, но посмотрел перебойники всех трех типов: бекап, лайн-интерактив, онлайн.
Отключение самого перебойника настраимается только на бекапе. офлайн и онлайн упсы такого вроде не предусматривают...
мехокро
Svyazist
Кнопкой все отлично, но надо автоматом.
roadster
В том то и дело что нет. Смотри как остальные работают. ПРопадает питалово. Остаеться 10% либо 5 минут работы (что раньше будет) серваки нчинают выключаться. Потом выключаеться начинает тот, который к УПСу подключен. Он выключился. Упс пищит. Проходит 3 минуты (упсу до этого команда была дана через 3 минуты в режим ожидания перейти) и все. На упсу моргают по парно 6 лампочек. УПС молчит. После долгого отсутсвия электричества они гаснут. Как только пошла подача электроэнергии. Упс тут же оживает. А за ним и серваки. Но вот виндовые серваки, ссука не хотят гасить упс. Он орет и час и 2. Но напряжение то от него идет. Вот серваки и не включаться после восстановления электроэнергии.
roadster
По чьей команде?
roadster
Dmitry82 писал(а):Но вот виндовые серваки, ссука не хотят гасить упс.
А как же они его погасят, ежли они остановлены?
мехокро
roadster
Проги apcupsd...
roadster
Dmitry82 писал(а):roadster
Проги apcupsd...
Хм... apcupsd эт чаво такое?
мехокро
roadster
Прога для управления серваками и упсом.
roadster
Да, я уже погуглил.
Ну я так понял, там вроде только на фряхе она может упс отключать.
И то я не представляю, как она это делает.
Не представляю, как отключенный сервак может чего-то скомандовать упсу...
PachaG
Авто: Priora
roadster писал(а):Не представляю, как отключенный сервак может чего-то скомандовать упсу...
не прога до отключения командует упсу выключиться через 3 минуты
а потом сервак гасит
но тут сам упс должен это уметь
есичо я профан в этих делах
roadster
PachaG писал(а):roadster писал(а):Не представляю, как отключенный сервак может чего-то скомандовать упсу...
А, ну да.
на бекапах же срабатывает...
Ну тады ХЗ
мехокро
roadster писал(а):
Да, я уже погуглил.
О как. Вот блин а, йоба... Винда плять тупорылая. Весь день на нее убил. Ладно подцеплю какбй нить из никсовых серваков, чтоб гасил.
А Пачаг прально сказал. Он при выключении, отдает упсу комаду, о том что надо выключится. Упсы обычные SmartUPS 5000
мехокро
roadster
А у тебя как сделано? Упсы не вырубаються что ли ?
roadster
Нет
1. Питание на входе отрубается.
2. Упс начинает пишшать.
3. Через 10 минут начинается остановка серверов.
4. Еще 10 минут упс держит питание на выходе, чтобы сервера уж точно остановились
5. упс все пишшыт и шумит вентиляторами.
6. вентиляторами шумит недолго, ибо куле там шуметь, 18 градусов в серверной
7. упс затихает и попискивает.
8. НАПРУГА ПОЯВИЛАСЬ!!!
9. упс говорит УУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!
10 заводится
11 запускаются сервера.
А, кстати, у меня два упса, каждый на отдельной линии, от отдельного щитка, от отдельного ввода.
Серваки и дисковый массив с двумя бп, каждый сервак/массив фтыкнут одновременно в два упса.
