denis97rus
Да простит меня модератор, тема была начата в другом разделе форума..... Confused
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=49466
S.V.A.T.
извени, не охота рыться в том топе, а какой у тебя бюджет?
S.V.A.T.
Всетаки слазил... Значиться 300 баков:
- panas 7300N ~200$ 8300N (~240$)
- dls (B5) - у меня такие спереди или Магнат 213
vitalik-b
панас - в сад...
длс - гут...
denis97rus
Что скажешь вот про это: Pioneer DEH-P3600MP
http://www.elson.ru/search.5xl?searchmodel=P3600MP
S.V.A.T.
аппарат, так сказать из низшей пионеровской линейки мп3 голов, простенький дизайн, и по моему он не читаей русские тэги.
mirovoy
denis97rus
У меня такой аппарат, работает стабильно, но у каждого свой вкус и свой карман...
WWW123
Был у меня такой,- нормально играет - на свои деньги. Кочки хорошо держит (как все Пионеры).
Если хорошо аккустику подобрать (например то же Пионеровскую), можно будет ещё долго развивать систему пока не упрёшся в желание коренным образом изменить звук!
Chud
У меня такой стоит,один раз сбой был,ночью на лежачего полицейского налетел,а так ему все пофиг.Акустика правда г..но стоит,да еще в штатных местах.Хочу в двери подиумы,да и полку заднюю поменять.Мне тут посоветовали к этой башке поставить компонентные Prology AVIA(16 см),говорят хорошо сочетаются.Что-нибудь можете про это сказать?
WWW123
Вообще правильнее начать с задней полки и приличной аккустики (сзади) - сразу получишь Пионеровский Басс! - кому то может он и не нравится (он какойто фильтрованный, но мощьный и мягкий).
Пролоджи я слышал только на Панасонике (~200$) стоили они ~100 $ (овалы) играли ничего (для Панасоника), но через год один динамик захрипел и потом совсем сдох.
Вообще зачем мудрить если есть Пионеровская аккустика? На звуке экономить нельзя - это так же как экономить на салюте Smile, компромис конечно найти можно, но это значит найти тот предел, за которым следующий вложенный рубль ты плохо расслышишь.
Вот некоторые пишут: Голова - Альпайн, Аккустика Сони, усилок - Орис. Наглядный пример можно увидить если подключить к телевизору две антены - сразу зарябит (помехи от каждой наложатся друг на друга). Так и со звуком - каждая фирма находит определённый компромис, и звучание одной песни у каждого производителя отличается. В результате такокго винигрета Альпайновского звука уже не услышишь - хорошо если услышишь, как должне звучать Орис!
Но в принципе если сзади уже стоит хорошая аккустика с усилителем - Пролоджи спереди сильно картины не испортят - добавится объём, средние и высокие, можно будет чуть прибавить назад басов (такой псевдо сабвуфер - но это опять если нет особых претензий)
cherokee
Т.е. хочешь сказать, что всю звуковую аппаратуру следует брать исключительно от одного производителя?
WWW123
Я считаю - желательного одного, но только и у одного производителя то же есть разные линейки (экономные, бюждетные, ... профессиональные), Если взять всё в одной линейке, с правильным сочетанием номиналов мощности, то будет конечно лучше, чем за теже деньги набрать, чего посоветуют.
Например Кенвуд ни с чем хорошо не играет. Но в комплекте даёт прекраные средние и высокие и чёткий не размазанный Бас. (но это только доргие или старые Кенвуды Smile)
Слышал дешовый (~130$) касетный Блаупункт, но с нормальными (~100$) Блаупунктовскими колонками - был поражён чёткостью звучения!
Во всяком случае нельзя что бы аккустика или усилитель были хуже классом (например голова Альпайн, а колонки Сони или Пионер или голова Пионер - колонки Пролоджи или Фузион).
Для бюджтоного варианта передние можно поставить и попроще. Опять всё упирается в твои требования к звуку, если просто для радио - чего загонятся? - для громкости тоже?
Но это не означает, что такое сочетание полное Г... НЕ всегда же меняешь всё сразу или берёшь полный комплект? Можно и из Иволги сделать хорошую систему! Главная правильная подборка, инсталяция, кабели и шумка - тогда и Пролоджи заиграет!!! а со временем просто меняя акустику и добавив силок получишь полноценный звук о которм многие только говорят и мечтают.
cherokee
Мысль ясна.
Вот еще один вопрос: почти везде слышу - что Пролоджи - гуано, но никто нигде конкретно не написал, почему. Объясните, я сам Пролоджи не слышал.
WWW123
Я слушал только одни и то самые дорогие из всех, что продавались в магазине, стоили чють меньше ста баксов.
Наверное просто Пролоджи не выпускает серьёзные модели, которые стоят у конкурентов уже свыше 100, вот и говорят, что прлоджи Г..., честно говоря я сам не слышал о них ничего хорошего, как и про JVS, Айву, Хитачи, всякие Драконы, Дрэгстеры
vitalik-b
у меня впереди пролежни ТХ-6.2С. нормально играют!
yury2115
А чем голова panasonic не устраивает? Плохим звуком?
vitalik-b
ну конечно! :)
yury2115
Конкретно у меня сейчас panasonic 7300, впереди Kicx 16см в подиумах, сзади Prology (не помню какие, за 1500р.).
Звук нравится. А что не так в панасе?
WWW123
Самое главное, что бы тебя всё устраивало...
AlexH
На сегодняшний день для своей 99-ой остановился на таком варианте: голова - Pioneer 5600, фронт - 16,5 см DLS B6 компонентная (на собственноручно изготовленных поддиумах) и тыл - 20 cм DLS 428 коаксиальная (также на собственноручно изготовленной полке). Автомагнитолу соединил по плюсу обычным кабелем ШВВП 2*0,75, обе жилы запараллелены. Таким же кабелем массу кинул на корпус. Акустикиу соединил таким же кабелем. Возможно настоящие меломаны осудят за то, что использовал обычный осветительный кабель, но я пока не проникнулся идей использование дорогого акустического кабеля для такого уровня аудисистем. Как говорится многожильная медь она и в Африке медь. Поддиумы для фронта сделал из 12 мм обычной фанеры + пена + эпоксидка + шпаклевка и пока покрасил, т.к. винил в малом количестве по цвет обшивки пока не нашел (высокая панель). Задняя полка из той же фанеры (слой фанеры + пена + фанера). Получилось тяжело и внушительно. По ощущениям, как передняя панель приличных колонок. Когда включил первый раз, не очень понравилось. Бас мягкий, но продавливает сильно (физические ощущения на грудь). После прослушивания на JVC 815 бас не тот, но послушав какое-то время и поколдовав с настройками, понял - это мое. Сейчал езжу и наслаждаюсяь. Многие продвинутые меломаны, спрашивают, есть ли саб и удивляются, что все это получается без его помощи. Считаю, что получился очень приличный вариант. Теперь хочу попробывать поставить небольшую буферную емкость и вывести напрямую питание усилителя мощности магнитолы, а правильнее CD-ресивера. Если кому интересно, могу сфотографироват, что получилось.
mi2000
Задача "озвучить" ваз 2112.
почитав форум, порылся в инете, остановил свой выбор на CD MP3 рессивере на мосфетах...колебался между "порнослоником" и пионером в итоге взял кенвуд 6527 на фронт Феникс - голд разнесенки (16 см) ставили без подиумов с небольшой резкой металла двери.
Назад - МRM 52 двухполосники в штатные места...
Итого 9500 руб.
Сделал полную шумоизоляцию, включая аккустическую изоляцию передних дверей. - 11000 руб.
Результат - меня весьма порадовал.
До этого ездил на РЕНО - Лагуна с HI-FI штатной магнитолой Алпайн и штатным же СD - чейнджером Aлпайн + 6 штатных колонок (неплохих)
Результат полученный на ВАЗ по многим параметрам превзошел звук (его качество) на Рено-Лагуне.
Лишние в принципе, только тыловые колонки...
Очень порадовала шумоизоляция, не Мерседес, но уже от консервной банки отличается.
Кенвуд - хороший аппарат за свои деньги 210 у.е.
Инструкция - плохо составлена и написана, но разобрался на практике, управление удобное, дизайн ( это дело вкуса) меня полностью устраивает.
