так помпу снял?
срубал же на помпе .. знач должно остаться за что зацепица..
на днях также было.. эти галимые з\ч. с новыми болтами.. китайскими сплавами..
рассказ.
купил помпу LUZAR в комплекте прокладка и болты.. была мысля старые закрутить..но...
кароче затягивал.. и бошку у одного болта сорвал.. воще без напряга
ну что завел.. потекла.. маты.. много матов)
снял помпу торчал кусок.. выкрутил ..
прокладка конечно в гав.. но. 23.30 на улице.. надо еще домой.. 20км.
решил на герметик.. промазал закрутил старые болты.. круть помпу.. а она не крутица.. отпустил крутица . затягиваю не крутица.. пипец.. изза толщины прокладки .. цепляет крыльчаткой за стенки внутри.. я в афиге..
пришлось шлифануть крыльчатку по пару мм. покругу.. все получилось
не течет негрееца.. вобщем норм!
такая история!
очень удивило что элементы так подогнаны.. в вазе
а птом и думаем почему заклинело помпу и клопы загнуло..)) прокладка тоньше стала)))
вроде мне негрозит))
извините за мой русский и много буков!!
