Какие опорники лучше?
- Асоми[ 13 ]34%
- Эволекс[ 0 ]0%
- СС20 ?[ 6 ]15%
- Не тратить деньги - поставить стоковые[ 19 ]50%
Всего голосов: 38
Alexat73
Авто: не Lada
Сегодня хотел купить опорники на свою. Выбор пал на Асоми. Заранее распечатал с оф. сайта Асоми ихних дилеров в нашем городе и вперед в путь. И так ничего и не купил - а нету негде
Где закончились, где говорят, что почему то в Тольятти их нет. Предлагали взять опоры Эволекс, причем продавец говорил, что на свою приору поставил и ему нравится, Но я читал где то, что у этой фирмы много брака в одно время было и побоялся брать. СС 20 делает вообше опоры на приору - на сайте только на 08-10 и калину представлены. Заодно надо поменять стойки стабилизатора - какие лучше: есть с резиновыми втулками и желтыми и красными полиуретановыми втулками.
да да тоже интересует в чем отличия полиуритана от резины и чо лучше
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Alexat73 писал(а):Сегодня хотел купить опорники на свою.
А с родными што
И эта.., голосовать мне незашта - я таких приоро-опор не знаю
Alexat73
Авто: не Lada
Кир-кук писал(а):Alexat73 писал(а):Сегодня хотел купить опорники на свою.
А с родными што
Кир-дык похоже настает. На рельсах и ямках правая сторона постукивает довольно таки громко.
Кир-кук
Alexat73 писал(а):Кир-дык похоже настает. На рельсах и ямках правая сторона постукивает довольно таки громко.
А мож стойка... или подшипник разбился
Alexat73
Авто: не Lada
Стойки целые, не текут и не сопливят. Давно хотел опоры поменять, пишут что приход по сравнению со стоковыми довольно таки ощутимый. Вспомнил вот продавец говорил, что у Эволекса за счёт смещения и наклона демпфера угол Кастера увеличен до 2º. Лучше управляемость. А у Асоми на сайте про такое ниче не написано
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
в понедельник привезут из Ульяновска стойки асоми комфорт про случайно за 3400 попались и опоры родные заказал только подшипники вологодские в пятницу попробую поставить отпишусь о результатах
Alexat73
Авто: не Lada
omck писал(а):в понедельник привезут из Ульяновска стойки асоми комфорт про случайно за 3400 попались и опоры родные заказал только подшипники вологодские в пятницу попробую поставить отпишусь о результатах
Недорого... На оф. сайте рекомендуемая цена 4090. Я бы себе классик поставил - не люблю когда подвеска жестко работает.
omck
человек весь рынок оббегал классик невозят а на эти случайно нарвался мужик вообще ими неторгует говорит приятелю привёз а он брать нестал там даже чек есть и сумма за которую он их сам покупал 3400
gkbest
Авто: Чёрный
брателло на СС 90 тык проехал без проблем, потом продал авто
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
афтар, пробег-то какой? у меня тоже что-то иногда стучать стало справа гулко так, на отбой и щелчек появился при вращении руля. тоже думал, что опора +подшипник, просто разобрал-собрал правую сторону, все было целое ,вобщем собрал старое и все прошло. хз, что это было
пробег около 20 000
Преступник №1
Авто: 2114
Alexat73,если найдешь ставь ss 20,на 2110 120т.км и умирать они еще не планируют.А разница между резиной и полиуретаном в том что полиуретан более жесткий,и как говорят некоторые продавцы долговечней.И стойки стабилизатора есть ss 20 усиленные,но не знаю есть ли на приору.
_Gray
Авто: преора + nissan qashqai 2
Поставил стоковые, при замене слесарь забыл положить под них шайбы так проездил недели две пока он не вспомнил и не позвонил. Шайбы вернули, но на опорниках по краю резинка отслоилась...говорит что ничего страшного. А еще в левой части передка скрипит что то...
Alexat73
Авто: не Lada
Вот получилось как всегда - хотел как лучше, а купил что подешевле
Но дешевле - не значит хуже. Вообщем был на рынке и продавец присоветовал взять балаковские. Стоят дешевле в 2,5 раза чем асоми и иже с ними. Комплектуются вологодскими подшипниками (кстати и асоми и все остальные тоже), они толще и шире, чем стоковые. Говорит кто покупал - не жаловались еще. Еще взял стойки стабилизатора. И тоже обычные, резиновые, балаковские. С полиуретановыми втулками пара 600 р. стоит, а эти 150. Че то не верится что дороже будут в четыре раза дольше ходить чем обычные.
МегаVolt
Alexat73
яйца можно было и СС-20 взять усиленные, стоят 300р зато горантировано не сломаются
Alexat73
Авто: не Lada
Realmatroskin писал(а):Alexat73
Ая и не знал что такие бывают
А обычные че часто ломаются? У меня заводские вроде живые, только резинки сточились. Может сваркой на новые капнуть маленько и получатся усиленные
cheetah80
Alexat73 писал(а):Вот получилось как всегда - хотел как лучше, а купил что подешевле
обо што и речь! за те деньги, что лупят за "тунинг", сток можно поменять несколько раз
zsergey
Авто: 21124.орка 018
Стойки стабилизатора ломаются ну очень редко.
Резина не стучит при износе,а вот пластик думаю должен,потом всю голову с сломаешь искать откуда бряк. И думаю надо это сс ставить на новый стабилизатор,на старом выработка есть уже,песок,грязь делают своё дело. Резина то все перекроет по всей поверхности. А как капрон?
МегаVolt
zsergey
да редко, но ломаюца, у меня ломался, а на усиленном СС как раз таки резина, а не капрон, есть и СС с капроном но они стоят под 700р
Alexat73
Авто: не Lada
Сегодня после работы решил поменять опорник хотя бы на одной стороне. Вооружился еще с утра - распечатал из мурзилки весь процесс работы, заодно посмотрел в каталоге сборочных едениц маркировку яиц, оказалось, что на рынке мне впарили не то что надо, от десятки, а надо калиновские. Заехал в магазин и купил нужные. Снятие стойки прошло без сучка и задоринки. Родные французкие подшипники SKF с виду были целые, вскрытие показало, что внутри все тоже целое, однако когда его крутишь он типа как закусывает и приходится усилие прилагать чтоб прокрутить. А вот когда ставил пришлось помучится. Еще с классики остались приспособления для стягивания пружин. Две штуки, по одной с каждой стороны пружины, Так вот одна из них сегодня когда стягивал лопнула. Обегал все гаражи - ни у кого нет. Че делать - пришлось с одной стороны стянуть и замотать проволокой потолще
Вообщем поставил. Поменял на стабилизаторе стойки и подушки. Когда ехал домой заметил, что руль не прямо стоит, а градусов на пять левее приходится держать. Когда снимал стойку, на регулировочном болте делал метки - ставил по ним же. А руль ушел, однако. Завтра поставлю вторую опору, надеюсь выровняется. Посмотрел рулевые тяги, думаю если что и их сразу поменять. Наконечники рулевых тяг как должны ходить - свободно или с усилием? У меня ходят туговато, рывками.
cheetah80
не так снимал
надо было не болты регулировочные крутить, а свинтить ступичную гайку и снять стойку в сборе с тормозным диском и ступицей. ставить обратно может и геморнее будет, зато на сход-развал ехать не придется
Alexat73
Авто: не Lada
cheetah80 писал(а):не так снимал
Я лучше 450 р. отдам за с\р
Тем более за 27 т. пробега так и не делал его.
Vlad B
Alexat73 писал(а):асоми и все остальные тоже
Кто те сказал? На Асоми стоят самарские подши СПЗ.
Alexat73 писал(а):Обегал все гаражи - ни у кого нет. Че делать - пришлось с одной стороны стянуть и замотать проволокой потолще
Так и делается, одну сторону стянул, вязал, вторую сторону стянул, связал. Это когда стяжка всего одна.
Alexat73 писал(а):надеюсь выровняется
Поедешь на сход-развал полюбому.
Alexat73 писал(а):Наконечники рулевых тяг как должны ходить - свободно или с усилием? У меня ходят туговато, рывками.
Новые должны туго, вот как раз наконечники новые поставь пред сход-развалом.
Alexat73
Авто: не Lada
Раньше надо было написать, уже сделал сход-развал.
На старых, когда их сдергивали, похоже или порвали или скорее всего они были уже порванные - грязь внутри пыльника была. Я их на месте очистил от старой смазки, промыл ВДшкой, забил новой смазки(литола), поставил новые пыльники. У меня вопрос по сходу - делал на новом каком то 3D. Типа там монитор, все показания выводятся, Если неправильно, то красным цветом, а если норма - зеленым. Так вот сход - развал на разных сторонах может отличаться в итоге всей регулировки? Допустим, по памяти точно не помню, слева в "-", справа "+" - итого разница "0". И кастер был на одном колесе 0,3, а на другом 1.17, Убирали одну шайбу.
