senya177
На скорости больше 60 слышен какой-то гул. Он явно из задней части авто. Что это может быть?
olegus74
может подшипник задней ступицы?
senya177 проверь люфт
skripun
подшипника однако с зади воет.
Евгений48рус
может бензонасос
za_k_on
а может и резина. Но скорее всего
Tom669
Поддомкратить зад, пошатать и покрутить колеса. Если есть люфт или шум при кручении то менять подшипники. Если колеса не болтаются и крутятся практически без звука то копать дальше.
gkbest
+1 подшипник скорее всего
senya177
Спасибо, посмотрю
senya177
Поддомкратил, пошатал, покрутил и ничего не заметил. Шума при кручении нет, колёса не болтаются.
В какую ещё сторону можно посмотреть, в поисках причины этого гула??
kicx
полюбому подшипник, люфт и шум без нагрузки может и не проявиться, возможно раковинки есть мелкие.
ilya59
тем более после 60 км.ч
senya177
Тему можно закрыть.
