Я бы начал с тыла. На тыл рекомендую взять Pioneer 2510 (http://www.aac.ur.ru/item.php?id=1951&start_no=0&on_page=10&start_blok=0&blok_on_page=10). Эти монстры будут долбить так что мало не покажется, а по стоимости они вкладываются в 100$. Но правда под них рекомендую взять деревянную полку за 1000руб. т.к. размер и вес динамиков достаточно велик 28см., но в 2115 они спокойно становятся. Ну звук от них ты будешь чувствовать даже нутром.
акустику со встроенной "пищалкой"
Присмотрись к продукции AudioBahn, Pioneer (называю только то что лично проверял), причём рекомендую взять компанентную фронтальную акустику. Разницу между компанентной и коаксиальной фронтальной акустикой ощутишь сразу. Компанентная акустика при правильной(!) установке будет создавать отличную звуковую сцену с хорошим качеством звучания. 100$ тебе хватит на 13см. компонентную акустику (штатные места в дверях 2115 как раз 13см.)
А почему ты хочешь начать с фронта?
Задние колонки:
Это самое простое. Если купишь деревянныю полку, то найди у кого нибудь электро-лобзик, нарисуй на полке необходимые окружности и вырежи их. Полки бывают нескольких видов, подбирай полку с учётом размеров задних колонок, постарайся расположить колонки на сколько это возможно дальше друг от друга. Затем закрепи их саморезами прилагающимися в комплекте, закручивай саморезы аккуратно, чтобы отвёртка не соскочила и не порвала резиновый подвес динамика.
После покупки деревянной полки ты так же избавишься от одной проблеммы, полка не будет гриметь и действовать на нервы.
Все провода закрепляй надёжно(!!!!!)
Удачи!
У меня ТАЗ 2115 брал с нуля 4 месяца назад, отдал 7500$, но я уверен что найдутся тысячи людей которые считают что нахрена отдавать 7500$ за 2115
Задние колонки:
Удачи!
А вобще
