seRAffim
собственно сабж. Не могу понять что пишит, подозреваю что в коробке что то. Пищит в момент снимания с передачи. к примеру едешь на 2, нажимаешь сцепление снимать-оп секундный писк, и так до 4 передачи. Писк довольно громкий. Еще данная штука проявляется когда едешь на включенное передаче по кочкам, пищит. пробовал снимать с передачи и с той же скоростью катиться - не пищит. В общем что то странное) кто сталкивался или знает-милости просим))
Sagittarius
Смотрите реактивную тягу... на коробке соединение. Скорее всего там пластмассовые вставки начали скрипеть.
Sagittarius
это которая соединяет подпятник рычага переключения передач и коробку.
seRAffim
а где там вставки пластмассовые? вообще скрипит из под капота...
спасибо за совет посмотрим там)
Dr Feelgood
такая же фигня, на месте если покачать машину на передаче тоже скрипит, достал ужасно
faq
опа, и у меня так-же, один к одному уже пару месяцев.
на выходных залезу посмотрю тягу.
если найдете причину отпишитесь пожалуйста Smile
seRAffim
в общем лезть никуда не стал)) на днях займусь, залез под капот покачал машину увидел что подушка , та что около аккумулятора сдохла, поменяю ее сначала, может быть она виновата) позже отпишусь)
VaDiMaZ
Может выжимной пищит?
memorex2x
у меня скрипел выхлоп, точнее соединение между штанами и резонатором (катализатора нет, но соединение такое же) там где пружинки на болтах и кольцо.....
особенно проявлялось при резком нажатии и отпускании газа.
появилось после замены подушек двигателя, до замены был стук (где то о днище долбило, поэтому и поменял).....
seRAffim
ну что, поменял подушку-все прошло, ничего не гремит когда на задней потихоньку едешь, не пищит и т.д и т.п)) все норм
