Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
oleg ts
Авто: ВАЗ 21104
Клаssик писал(а):Уважаемые форумчане, как отключить вежливую подсветку салона? Т.е. чтобы свет загорался при открытии водительской двери и гас сразу при закрытии.
- это связано с наличием штатного иммобилайзера. Если он не активирован, то надо его просто отключить. Как именно это делать - кажется на
чиптюнере описывали.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
oleg ts
А светом не БСК управляет?
Серый110
Авто: лачетос
Подскажите, при работе печки, на стекле образуется легкий мутноватый налет, который очень трудно вытирается, как бы размазывается и остаются жирные разводы. Вечером, против солнца вобще ничего не видно. Хочется верить, что это не тосол. Из-за салонного фильтра такое может быть?
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Серый110
Это тебе передаёт привет радиатор печки.
Серый110 писал(а): Хочется верить, что это не тосол.
Тосол батенька, тосол.
Радиатор на замену. В то что сечёт с патрубка мне мало верится, хотя вскрытие покажет.
Серый110
Авто: лачетос
Боцман (ex-Botsman) писал(а):Серый110
Ну ***... На прошлой машине забил, на этой придется делать. Небольшая просьба. У меня мобильный браузер не поддерживает поиск по сайту. Дайте ссылку про замену радиатора печки.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Подскажите, при нажатии на тормоз обороты подскакивают. Это вакуумник воздух подсасывает? Что делать в этом случае?
Серый110
Авто: лачетос
Проверить шланг от вакуумника к 4 цилинру. Если нет подсоса, или после устранения ничего не изменилось, то вакуумник под замену. При нажатии на тормоз пшикает, наверно?
Lada Lady
Серый110 писал(а):Проверить шланг от вакуумника к 4 цилинру
А почему именно к 4 цилиндру? Я пока не понимаю, какая связь.
Серый110 писал(а):При нажатии на тормоз пшикает, наверно?
Ага, точно пшикает.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Lada Lady писал(а):А почему именно к 4 цилиндру? Я пока не понимаю, какая связь.
это он карбюратор вспомнил...
Серый110
Авто: лачетос
Э-э... А разве на инжекторе по другому? Двигатель такойже.
Glan
Серый110 писал(а):Э-э... А разве на инжекторе по другому? Двигатель такойже.
на карбе "вакуум берется" с впускного коллектора 4 цилиндра, на инжекторе с рессивера
Серый110
Авто: лачетос
Понял, надо в мурзилку глянуть.
МегаVolt
Серый110
надо просто на движок посмотреть и все видно буит
трубку вакуумника трудно не заметить)))
Серый110
Авто: лачетос
Realmatroskin писал(а):Серый110
надо просто на движок посмотреть и все видно буит трубку вакуумника трудно не заметить)))
Да это не у меня вакуумник)) У меня надо делать вскрытие печки и смотреть радиатор.
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Клаssик писал(а):oleg ts
Нет. Вежливой подсветкой управляет иммо.
oleg ts +1
Lada Lady
Серый110
Glan
Realmatroskin
Спасибо вам за консультацию!
Вобщем, я так понимаю, вакуумник на подходе к замене. До каких пор можно ещё более-менее ездить?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Lada Lady писал(а):Вобщем, я так понимаю, вакуумник на подходе к замене. До каких пор можно ещё более-менее ездить?
Можно ващще - всю жизнь без него ездить
Lada Lady
Кир-кук писал(а):Можно ващще - всю жизнь без него ездить
Как это без него?
Я просто боюсь, что где-нибудь в дороге ему придёт конец.
Кир-кук
Lada Lady писал(а):Кир-кук писал(а):Можно ващще - всю жизнь без него ездить
Как это без него?
Да просто всё, сдёргиваем вакуумный шланг,
глушим дыру на ресе и прём с тугой педалью дальше
МегаVolt
Lada Lady
ну копейки же как то ездят вот и тут так же будет)))
если обороты колбасит при нажатии педальки тормоза луче сменить, а то ВАЗ 21110 легким движением ноги превратится в ВАЗ 2101
Lada Lady
Кир-кук писал(а):и прём с тугой педалью дальше
Вот это меня и пугает- дубовые тормоза.
Realmatroskin писал(а):если обороты колбасит при нажатии педальки тормоза
Ну не так чтобы сильно, но с 800 рабочих подскакивает до 1000, иногда до 1200.
Ладно, буду думать о замене. Спасибо вам ещё раз!
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Lada Lady писал(а):Кир-кук писал(а):и прём с тугой педалью дальше
еще рекомендую замену ВУТ не на штатный, а на более производительный, например тот же "Торгмаш".
Lada Lady
Кот Матроскин писал(а):более производительный, например тот же "Торгмаш".
Кот Матроскин, спасибо, буду иметь ввиду!
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
подскажите пожалуйста габаритные размеры передних пружин 2108, 2110, 2112
!Lnur
