serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Потек, зараза бензобак.
Какие процедуры делать?
Или не париться и купить новый???
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Ну так как варить нельзя (да никто и невозьмётся) то только замена.
Лёха198
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Меняй
Как временная мера, холодная сварка, но сам не делал... Токо слышал от приятеля, он делал... Если в пути потёк, можно залепить, думаю... Сварку с собой вожу... Если есть возможность, я бы поменял и забыл...
kazak1102 писал(а):Как временная мера, холодная сварка,
Или обычное мыло.Но ни в коем случае не пластилин.Он бензином отлично растворяется.А бак менять.Как вариант бюджетный можно запаять.Но это уметь надо.Слишком теплоотвод большой.
т808 писал(а):Как вариант бюджетный можно запаять.Но это уметь надо.Слишком теплоотвод большой.
"Лужу, паяю, ЭВМ починяю...!"
Не знаю, есть ли щас паяльники на 200 Вт, которые топорами звали, да и похожи они на тамагавки... Можно без снятия запаять, но нужно уметь...
kazak1102 писал(а):есть ли щас паяльники на 200 Вт
Блин!Все уже к электричеству привыкли!А кто молотковые отменил,которые на паяльной лампе грели?А сейчас можно их и горелкой погреть.
т808 писал(а):Блин!Все уже к электричеству привыкли!А кто молотковые отменил,которые на паяльной лампе грели?А сейчас можно их и горелкой погреть.
Это ж за какие деньги щас такой раритет придётся покупать...?
Не, новый бак дешевше...
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Я весной клеил бак поксиполом - заплатка из бензостойкой пластмассы (воздуховод печки). Тему создавал - как меня все отговаривали, но до сих пор держится.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4352849
Ни в коем случае не агитирую, чисто для информации.
MikhaylenkoPA
Если протерлось, то можно акуратно запаять, наложить латку. А ежели проржавел, то новый, паять бесполезно, в других местах скоро полезет...
dvm99i
kazak1102 писал(а):Не знаю, есть ли щас паяльники на 200 Вт
Есть! В электротоварах видел то ли 200, то ли 300Вт.
Если холодную сварку или т.п. применять, то нужно армирвать обязательно, взять типа строительной серпянки.
ЗЫ
Уменя как-то машина падала с рамочного домкрата, и в аккурат упала баком на торец домкратного винта. Дырка была около 12 мм. Дык я взял болт на 10 с гайкой и две широкие шайбы и вкрутил это хозяйство в дыру вместе с холодной сваркой. Езжу уже 3 года
kazak1102 писал(а):Это ж за какие деньги щас такой раритет придётся покупать...?
Мы бережливые!Если поглубже в гараж залезть,и не такое найдешь!
MikhaylenkoPA писал(а):Если протерлось, то можно акуратно запаять, наложить латку. А ежели проржавел, то новый, паять бесполезно,
100%
dvm99i писал(а):взял болт на 10 с гайкой и две широкие шайбы и вкрутил это хозяйство в дыру вместе с холодной сваркой. Езжу уже 3 года
А если в дороге и дырка не большая,то можно саморез через прокладку из кожи.До дома хватит.
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
У себя оловом паял...но как правильно замечено выше-начал запаивать одну, закончил семью дырками...Паял 65 вт паяльником, прогревает нормально,паял без снятия.
dvm99i
Да, кстати про пайку:
Паять лучше припоем, где больше свинца типа ПОС-40 (последняя цифра обозначает содержание олова), т.к. олово более хрупкое, а свинец пластичней и лучше держит механические нагрузки.
Конечно чем больше свинца, тем греть нужно сильнее.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
MG_And писал(а):Ну так как варить нельзя (да никто и невозьмётся) то только замена.
Кто сказал, что нельзя? В прошлом году варил.
Снимаешь, хорошо промываешь, заливаешь воды и газосваркой завариваешь. Все живы и здоровы
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Смотря какая дырка и от чего. У меня например на саморез надета бензостойкая резина и он ввернут в дырку бензобака. Ничо не течет
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
laika писал(а):.Паял 65 вт паяльником
Чёто железо видать совсем тонкое.
счас из мощных "
нетопоров" - тока 80Вт попадаются, а раньше сотки были.
т808 писал(а):А кто молотковые отменил
У нас такие паяльники "жаровыми" называют. Есть ещё умельцы, разбирающие радиатор на уазике и успешно потом собирающие.
dvm99i писал(а):где больше свинца типа ПОС-40
Чем ниже цифра - тем более тугоплавкий припой. Проверяется сгибанием палки припоя - если хрустит - свинца дофига (ПОС-30).
Doctor_NO_ писал(а):Смотря какая дырка и от чего.
Вот из этого наверное сначала надо и исходить.
dvm99i
Rover_61reg писал(а):Проверяется сгибанием палки припоя - если хрустит - свинца дофига
На сколько помню, наоборот олова! Это олово имеет свойство хрустеть.
Мы так тоже раньше палки на работе гнули.
Rover_61reg
dvm99i
Кстати, не очень давно покупал в электротоварах припой в виде круглого бруска около 15 мм толщиной, длинной 10 см. Мне не очень важно было, но на всякий случай спросил, что за припой , марку. Продавщицы развели руками, о марках впервые слышали. Плюнул на них. Когда начал паять оказалось каким-то несусветным говном. Температура плавления примерно как у пос 40, но что-то в нём дымит, какой-то окисел жуткий образовывался. Короче, я его выкинул. Похоже что и до этой темы Китай добрался.
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Холодной сваркой делал, всё держалось нормально, пока об большую колдобину этим же местом не наехал. Сделал опять, сейчас держится. Если этим местом ни обо что не ударятся то крепче и не надо всё вполне надёжно получается.
dvm99i писал(а):Похоже что и до этой темы Китай добрался.
Нужно покупать припой для медной сантехники, проволока мм 3 на катушке... Как ПОС-40 работает...
dvm99i
Да я припой сам делаю, вернее наделал уже давно (наотливал брусочков). Был у меня когда-то большой кусок олова. Расплавил, добавил в него свинца и отлил на алюминиевый уголок. Отличный припой для электрики получился! Просто в тот раз коробка с ним не под рукой была, вот и взял что попало.
ДенисД
Авто: ТАЗ 2108-продан, Chevrolet Lacetti HB
[/quote]
+100!
Газовая маленькая горелка стоит не больше 200 рублей, плюс 50 рублей баллон с газом. Сам лично паял 2 года назад припоем пос 40, а есть еще одна дырочка (она была первой)-замазана холодной сваркой! Когда была 1 дырочка, то бак не снимал-замазал в дороге, когда вторая-не было денег на бак (стоит у нас 2700)-снял, промыл, заполнил на 3/4 водой, чтобы она не доставала до места пайки, и спаял. Было бы бабло лишнее-купил бы новый!
