весчЪ!
не вздумай продавать!!! Это уже сейчас днем с огнем не найдешь, а через пару лет - вообще раритет будет!
по работе с таким аппаратом.
у него есть фотоэкспонометр... не помню тока, на батарейках или нет...
Это вот то самое прямоугольное окошечко на корпусе над объективом.
Направляешь аппарат в сторону снимаемого объекта. Если на улице фоткать собрался - то чуть-чуть его направляешь в землю, чтоб небо не давало лишней засветки на экспонометр.
потом, там слева есть крутилка наверху (на фотке - справа)
в окошечке крутилки выставляешь чувствительность фотопленки. Скорее всего шкала у тебя там ГОСТовская, ане DINовская.
Понять можно так: ГОСТ - 64, 128, 256, а ДИН - 60, 100, 200
ну соответственно фотопленка сейчас продается тоьлко в дин-единицах, поэтому можешь забить. шкалы соответствуют друг другу.
потом крутишь эту крутилку (их там две), чтобы волосок совместился с колечком.
Хз как на пльцах объяснить, но думаю, поймешь.
Потом смотришь на показания
там будут друг напротив друга совпадать две шкалы, например: 2,8 - 64, 4 - 100, 5,6 - 250 и так далее...
маленькие циферки - это диафрагма, большие - это выдержка.
чем меньше циферка диафрагмы - тем больше "закрыт" световой поток в объектив.
чем больше цифра выдержки - тем быстрее спускается затвор. там отсчитывается от секунды. Т.е. 250 - это 1/250 секунды.
Чем меньше диафрагма и выдержка, тем объект получается резче, фон размытей и наоборот.
Х-30 - это значение, если будешь использовать фотовспышку.
выдержка выставляется маленькой крутилкой рядом с кнопкой перемотки.
перематывание пленки и взвод затвора осущесвяется курком (на фотке слева вверху). Взводить - до упора.
кнопка перемотки - отфоткал пленку, нажал кнопку, покрутил за ручку перемотки до тех пор, пока пленка не смотается в катушку до упора. Ручка перемотки - на фотке справа вверху, в сложеном виде на крутилках отоэкспонометра.
Да и еще... вставишь катушку с пленкой - сделай пару холостых акдров.
все равно это место на плене будет засвеченым.
Начинай тренироваться с черно-белой фотографии... поищи в хозяйстве, раз есть фотоаппараты, сяко где-нить и фотоувеличитель заныкан...
Чтобы оченить, как кадр будет выглядеть в черно-белом варианте - найди желто-зеленый светофильтр. Глядя через него будешь видеть, как будет выглятель черно-белая фотка.
Бывает, что бз опыта, разные чвета в черно белом варианте в один сливаются....
