Span1el
При несильном нажатии...Остальные колеса тож тормозят, но не ТАК "эффективно". Началось после замены заднего тормозного-потек, теперь такая шняга.
Последний раз редактировалось: Span1el (13 Июля 2010 16:14), всего редактировалось 1 раз
Junglist
а в чём вопрос?
Span1el
вопрос в том, что при легком торможении жопа машина улетает вправо, само торможение крайне неэффективное!!!
Еще раз : только начинается момент торможения,как колесо с визгом уже заблокировано! на меня все оборачиваются. Почему так?
ЗЫ : регулировка колдуна ниче не дала Pardon
goon103
Span1el
Похоже цилиндр не возвращается: или сам плохой попался или пружину какую-нибудь плохо нацепил.
Надо это колесо поднять и проверить как оно растормаживается.
Junglist
я бы для начала разобрал и посмотрел колесо которое закусывает у тебя. может проблема в механике, тем более если это тот цилиндр который ты менял. потом посмотрел бы, не ссыт ли второй цилиндр.
потому-что когда у меня один цилиндр тёк, сзади слева, то тормозило только заднее правое колёсо, и у меня морду наклоняло на правый бок. но второй цилиндр тоже поменял для верности.
ещё возможно, что когда собирал тормоз, то распорную планку воткнул неправильно, и получается ацкий прижим.
думаю что на колдун надо грешить в последнюю очередь.
также надо прокачать систему, может быть вариант что работает только один цилиндр, а на второй тупо тормозуха не идёт, это заметишь при прокачке.
для начала перебери как следует тормоз который закусывает.
да и второй надо сомтреть, раз совсем не тормозит.
Drinks or Beer
Если не смог добиться более позднего торможения зада,чем переда и при этом заднее левое уходит в юз,то,видимо отказал один контур колдуна.Ремонт его сложен и не эффективен.Проще заменить.
Span1el
я не писАл, что не тормозит... проверял после поездки наощупь-задний левый барабан самый теплый, относительно трех остальных колес, они тормозят, но не так аЦЦки Smile
насчет расторможки, цилиндр возвращается-т.е у колеса свободное нормальное вращение...
по-твоему все-же колдун? я просто думал, что он управляет ЗАД/ПЕРЕД, а не каждым колесом в отдельности. Поясни, плз. Smile
Span1el писал(а):
ЗАД/ПЕРЕД,
он управляет только задом,но каждым задним колесом в отдельности.приэтом беда обычно с левым.у самого некоторое время подобное было.приэтом всём если тормозуха попадает на колодки и барабан,то эффективность торможения резко возрастает.ручник не трогал?
Span1el
rg-45 писал(а):
ручник
щелчков на 5, держит отлично! Good
не попадает
как вылечил? само прошло? Smile
ААААААА!! Ребят!! Самое главное забыл сказать!!!!!!
Такое начинается после нескольких торможений после стоянки!! Например, простояла машина ночь-если выехать-первых несколько торможений нормальных-потом уже хоп-и я чуть в жопу кого-то не засадил hehe Good supercool
цилиндр не возвращается на место.колодки остаются поджаты к барабану.причин может быть несколько.в магистрали застрял кусок шланга и работает как клапан.затирает цилиндр.ну и чудо-колдун как всегда гдето рядом Smile
Span1el
с чего начинать?
и, кстати, может колдуна действительно выкинуть НАХ? Smile Pardon
а вот этого делать не рекомендуется.в факе тюнинга есть про переделку тормозов.у десяточников тема страниц на 70ят.называется "разьясните по тормозам".если не путаю.
Посмотри здесь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-brake-system.html
ДюКЧ
похоже на короткий ход поршня. попробуй оттормозиться на ходу резко "в пол" пару раз, вывесить колесо и проверить крутится или нет. затем подтянуть ручник на 2-3 и еще раз проверить тормоза. отпишись че будет. еще можбыть затрудненный выход тормозухи из цилиндра, тыж сам говоришь
т.е. часто давишь - выходить не успевает, давление возрастает. я бы начал с замены ТЦ, хотя бы местами.
ЗЫ. прокачал-то нармально? отвертку вставлял, машину поднимал?
Span1el
ДюКЧ, менял/прокачивал на СТО на подъемнике.
крутится Pardon
с того, который только заменил?
ДюКЧ
Span1el
поменял седня колдуна-оказывается на зубиле окуенные тормоза!! Good hehe Razz
RaFaz
вот у меня тоже заднее колесо хватает раньше на юз, вроде колдун не закис, чё делать менять?
63 когда исправные ROFL
даже если и закис,то тормозить задние должны одинаково.
smartok
АВТОР РТЦ МЕНЯЮТСЯ ПАРОЙ!!!!!!!! КУПИ ВТОРОЙ ТАКОЙ ЖЕ ВОТ ТОГДА И ГАДАТЬ ЕСЛИ КОСЯК ОСТАНЕТСЯ......... ПРОКАЧАЙ ОБА КОНТУРА ТОГДА И СМОТРИ
! Предупреждение от модератора
rg-45:ЧЁ АРЁМ?
Vladimir-099карб
У меня потёк цилиндр в заднем левом, забрызгало колодки тормозухой. Где то читал, что после "контакта" колодок с тормозухой им настаёт кирдык. Были те же симптомы (левое резко в юз), как у автора топика. После смены оных всё сразу пришло в норму.
Span1el
вау! интересно, кто чего скажет по этому поводу? wwow
BPSNSK
Люди, немного не в тему, но спрошу.
Как быть на техосмотре, ведь если авто не нагружено, то по идее задние колёса будут хуже тормозить? Колдун же работает. Получается могут так постоянно рубить на маленьком тормозном усилии задних тормозов?
Как быть?
Dsoftgroup
BPSNSK
усилие нормальное, просто когда пригруживаешь зад - более тормозят задние колодки, что б авто в юз не пошло
BPSNSK
Dsoftgroup
Дак это понятно. Но на ТО авто будет не нагружено.
