сандро
Авто: таз 21051
Ситуевина следующего характера. Заменено все (трамблер, коммутатор, свечи, катушка) по электрике, прочищен карб, перебран бензонасос (заменена часть с седлами, установлен ремкомплект клапанов). Выставлен СО, СН. Пока двигатель (карбюраторный) холодный, работает как часы, но стоит ему нагреться до 80 градусов. Он начинает троить, чихать, стрелять в глушитель (стреляет так, что глушитель просто разорван). Я беру 30л холодной воды и начинаю поливать ГБЦ, радиатор, помпу и сам блок. После этого дивгатель остынет до 60 градусов и снова работает как часы. Если температуа двигателя от 70 до 75 градусов, он в принципе работает, но если его заглушить, то он больше не заведется, пока температура не упадет ниже 60 градусов. При этом бнзин распыляется, а искра бежит по проводам. Никак не можем понять в чем дело. Ож из системы не уходит, двигатель не нагревается больше 80-90 градусов (даже в пробках и в 30 градусную жару).
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
протереть лобовое стекло
протереть фары
подкачать колеса
если не поможет то менять мастера
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Нельзя горячий двигатель поливать холодной водой.
Mihalych78
положи на него мороженное
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Щи залить в охлождайку, есть поди хочет
Mihalych78
паходу чет с клапанами
незряж туды с литивым наполнителем ставили, а ремкоплект наверно без него
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
может недоделали бензонасос? попробуй не двигло поливать, а тряпку мокрую на БН положить. хз как в ЗИЛу, а у меня такая же петрушка 1 в 1 была на азлыке 1,7 уфимский мотор. что самое интересное с новым БН, просто некондиция попалась.
gkbest
Авто: Чёрный
а может бабу с сиськами за руль
А?
если в глушак стреляет- или в нем несгоревшая смесь-или при сгорании она вылетает в глушак
клапана могут подклинивать во втулках
втулки разверткой проходил?
клапаны не кривые?
седла зенковал?
Mihalych78
еслиб это все на Приоре было мыб памагли сразу
а тут ЗИЛ - хз, может он от старости
меняй на Приору
дык мотор бензиновый
такой же принцип
сандро
Свечи выкрути, посмотри, по нагару они одинаковые, или...?
Т.е проблема общая системная или это трабл каких-то отдельных цилиндров.
сандро
Авто: таз 21051
moosey-pussy писал(а):может недоделали бензонасос? попробуй не двигло поливать, а тряпку мокрую на БН положить. хз как в ЗИЛу, а у меня такая же петрушка 1 в 1 была на азлыке 1,7 уфимский мотор. что самое интересное с новым БН, просто некондиция попалась.
Бензонасос уже накрывался. Когда он накрылся при ручной подкачке, складывалось впечатление, что бензина нет (т.е. воздух гоняешь). Когда его разобрали, на седлах была волнистость. Эту часть заменили+ новые клапана из ремкомлекта. Когда двигатель глохнет, а специально симал фильтр с карба и смотрел - качает ли карб. Карб распыляет топливо. Насос, качает (ручной подкачкой не создается впечатлеие что гоняешь воздух) топливо и я все равно его облил холодной водой (хотя он и не горячий). Я уже говорил - пока температура ОЖ не упадет до 60 градусов его можно и не пытаться заводить. Может конечно коммутатор, но на стенден он работает, так не греется я и его водой поливал - тоже не помогло.
Mihalych78
алекс спб писал(а):дык мотор бензиновый
такой же принцип
эт тябе кажется
ты свой до 6500 пробывал крутить7
сандро
Авто: таз 21051
Поршеньковский писал(а):сандро
Одинаковые. Машине 3 года. За эти 3 года она менее 5 000км пробежала.
Дмитрий С-Пб
сандро
Авто: таз 21051
Двигателя вообще не касался в принципе!
Dmi
Смори карбюратор, переливает явно, а жара усугубляет
сандро писал(а):Я уже говорил - пока температура ОЖ не упадет до 60 градусов его можно и не пытаться заводить
А попрбуй без фильтра горячий двиг завести. Будут изменения?
И еще , как тут прально уже предположили, клапана.
Первое проверь еще раз рабочие зазоры и взаимное положение КВ и РВ
сандро
Авто: таз 21051
За ней ранее наблюдалось такое явление, разгонем машину до 100км/ч (вообще у нее максимальная 120км/ч), педаль газа в полу и не снимая с передачи, резко убираем ногу с педали тормоза. После этого следовал выстрел в глушитель (однократный).
Без фильтра заводил - эфекта нет.
сандро
Авто: таз 21051
Dmi писал(а):Смори карбюратор, переливает явно, а жара усугубляет
Смотрел все ок.
Dmi
сандро
ЭПХХ есть на карбюраторе?
сандро
Авто: таз 21051
Dmi писал(а):сандро
Выдрали к чертям, пробки поставили.
Dmi писал(а):ЭПХХ есть на карбюраторе?
Если есть, то он у него не работает
сандро
Авто: таз 21051
Сняли за ненадобностью и провода отрезали.
