Stragnik
Перестал работать ЭУР одновременно со спидометром. Хочу разобраться своими силами, подскажите, пожалуйста, где искать причину.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
ЭУР не работает или может отключаться в ситуациях:
- При нерабочем двигателе автомобиля
- При отключенном датчике скорости автомобиля
- При длительной стоянке автомобиля (более 5 минут) с рабочим двигателем с частотой вращения более 1500 об/мин
- При снижении бортовой сети автомобиля.
- при низких оборотах холостого двигателя автомобиля
такие отключения не являются признаками неисправности
Проверь разъем на датчике скорости, если с проводкой все гуд - меняй этот ДС.
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
НУ если спидометр не работает, значит не работает датчик скорости, а ЭУР напрямую я так понял от него зависит. Так что лезь под капот, там сверху в коробку вкручен пластиковый датчик с 2-мя проводками, его выкручивай, новый вкручивай. Или наверно вольтметром проверить можно, подсоедини его к датчику и покрути сам датчик или в дрель (шуруповёрт) его зажми )))) А вообще, наверно тупо разъём отошел.
МегаVolt
Johnnybravo
+100 датчег скорости превысил допустимую скорость и отошел в мир инной
Stragnik
Кажется получилось. Спасибо.
