SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
Роман-НН писал(а):Бросив мимолетный взгляд на тему, поначалу прочел как "Зацепил вчера БМВ Х5" Три тьфу...
Где продать почку???
Робин Гуд
Авто: Lada Priora
ХЫыыы
Я ш гаварю, чо мурзилки быстро обьяснят, что в любой ино(произносить с придыханием) любой баг - это никуя не баг, а ваще фича
Даже боюсь представить, на сколько бы сотен страниц было бы тут воя, в каких бы смертных грехах звучали бы обвинения, если бы так было сделано у ВАЗа.
Extreme
Робин Гуд
истину глаголишь
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Робин Гуд писал(а):что в любой ино(произносить с придыханием) любой баг
В чем БАГто?
Робин Гуд писал(а):Даже боюсь представить
логично,потому как неразу не видел...там все про аккум и его обслуживание ,умещается на одной странице
Extreme
alexandro70 писал(а):В чем БАГто?
батарейка в багажнике это не круто
alexandro70
Extreme писал(а):батарейка в багажнике это не круто
чем не круто?места в под капотном ограничено...потому как от 3 литров до 4,8.....разницу понимаешь?...\
а прикурить из под капотного можно,даже нужно...
Extreme
alexandro70
вот об этом робин гуд и сказал
а если бы акум был в багажнике жигулей-ты бы сто проклятий в адрес конструкторофф озвучил
alexandro70
Extreme писал(а):вот об этом робин гуд и сказал
что именно?
Extreme писал(а):а если бы акум был в багажнике жигулей-ты бы сто проклятий в адрес конструкторофф озвучил
там нет такой удобной ниши...
а по жизни...плюсовая клемма выведена в обход самого аккума..т.е не забирает энергию с донора..дальше думай..
Extreme
alexandro70
какие бы ты оправдания не писал акум в багажнике-это куевое решение.
даже если клеммы для прикуривания есть.
alexandro70 писал(а):не забирает энергию с донора
вот это круто! а я так боялся, что если дам бумеру прикурить мой акум разрядится в ноль моментально и никада работать не будет больше.
Робин Гуд
Авто: Lada Priora
alexandro70 писал(а):а прикурить из под капотного можно,даже нужно...
Не тут помоему буратины собрались, деревянные по самую макушку.
То есть необходимость притащить другой аккумулятор(а он же цука такая в карман не влазит) или пригнать другую машину и найти провода, чобы всего лишь вызвзолить из плена родной акум, это с точки зрения буратин ниразу не баг?
Хотя конечно, в сравнении с тем, какие финты бывают в священных ино(произносить с придыханием), это так не баг вовсе, а всего лиш неприятная мелочь.
А пакемонцы то ваще чемпионы по маразму. Через опу в сапоги почти всегда делают на ровном месте.
alexandro70
Extreme
Хорошо...чем Куевое решение?только обосновав...
Робин Гуд
Авто: Lada Priora
Extreme писал(а):вот это круто! а я так боялся, что если дам бумеру прикурить мой акум разрядится в ноль моментально и никада работать не будет больше.
Разьём под капотом НЕ для прикуривания, а для подзарядки аккума. Ато те щас буратинки расскажут.
Прикуривать через него, равно как и подавать на него напругу при полностью разряженном основном АКБ либо категорически запрещается, либо настоятельно не рекомендуется в зависимости от производителя автомобиля.
Extreme
alexandro70
доступ к батарейке удобнее-это самый главный плюс.
мало ли чего тебе захочется подцепить к нему.
а то давай воздушник в салоне разместим, бачок с тормозухой в бардачке)))
alexandro70
Робин Гуд
ты конечно чел Авторитетный в плане автомобиле строения...но посуди сам...В твоей ПРИоре двиг всего один....прально?а что делать еслиб патрубки и все навесное от V8 который воткнут тебе занялии все пространство под капотом...и он не установлен поперечно..?ответь.....
Extreme писал(а):а то давай воздушник в салоне разместим, бачок с тормозухой в бардачке)))
ты зря смеешся...лично у меня все доступноо...
Робин Гуд
Авто: Lada Priora
alexandro70 писал(а):Робин Гуд
ты конечно чел Авторитетный в плане автомобиле строения...но посуди сам...В твоей ПРИоре двиг всего один....прально?а что делать еслиб патрубки от V8 который воткнут тебе занялии все пространство под капотом...и он не установлен продольно..?ответь.....
Вопрос в доступе. У Преоры то возможность открыть есть же не только с брелка, но с ключа. Дажеп если у неё и стоял акум в багажнике.
За это речь.
А то набросислись на автора за вполне справедливое замечание
El Dron
Авто: 4WD
на самом деле, круче всех ока и нива-просто: под капотом не токо акум, но еше и запаска.
надо брать
SDRIVER
Авто: К-701
Аккумулятор в багажнике, это что получается водилу и пассажиров заставляют дышать газами выделяющимися в процессе эксплуатации батареи?
alexandro70
Робин Гуд писал(а):У Преоры то возможность открыть есть же не только с брелка, но с ключа
ну на Ха5 тоже двериь открывается ключем...а твою личинку на багажнике свернут и обчистят весь салон...во
Робин Гуд писал(а):вполне справедливое замечание
это его проблемы, что он лазил по салону...
какое замечание?обычная не подготовленность в решении проблемы..
еслиб он не смог вытащить колесо наR 18 ,ввиду физической слабости,то тоже долбаки немецкие не продумали?
sviridov
Авто: старое немецкое и старое епонское
dorinspector писал(а):Быдл-О писал(а):Можно было прикурить, чтобы ЦЗ заработал,
не от чего было ,я тачку дома оставил да и проводов не было. Все равно ключ должен быть на форс-мажор
чо-та афтар лукавит, похоже
исходя из фабулы дела, на замену аккумулятор-то был...
в любом гараже найти пару проводов - вообще не проблема
или по соседям лукануться...
хотя... если паипаццо хочется, то всегда пожалуйста )))
