Добавить в ФАК?
  • да[ 3 ]60%
  • нет[ 2 ]40%
Всего голосов: 5
prabhu
Добрый день!
Поиск не очень-то помог...
Собственно проблема: перестали работать указатели поворотов, но только с правой стороны. Реле менял на исправное - результат тот же. при включении аварийки -- выгорает предохранитель, лампочки, контакты все живое. Куда копать, где может быть коротыш?
Заранее благодарен
maksson
Скорее всего кнопка аварийки
prabhu
Все нашел!!!!
Вечером ставил арочную защиту и пробил жгут проводов по левому борту...
Всем спасибо!
irbit
Здорова мужики. все было отлично. сегодня тока собрался в дальняк отъехал от дома поворот на право поворот не работает и приборка потухла. остановился поменял 2 преда 16 и 19 после замены прибока проснулась и левый поворотник. когда включаешь правый приборка на половину тухнет. реле щелкает и греется. А также не работает аварийка и при включении тоже греется. вроде греются контакты между которыми перемычка стоит.
Что делать??? куда копать??? я так понимаю где то на массу каратит...
serg_42
irbit, вспоминай, куда последний раз саморезы вкручивал.
irbit
serg_42
ну ты как в воду глядел!!! Wink сегодня как раз подкрылок задний ставил(шланг от сеператора лопнул) ну так в шлейф саморез и завернулся.
блин всю машину перерыл все прозвонил. а тут вон чё.
Так что отбой мужики! тему можно закрыть!
Mihalych78
olbr
Кто только не наступал на эти грабли! ROFL
Кто за то, что бы тема в ФАКе висела?
irbit
olbr
я за!! так как из за одного самореза не тока повороты могут замкнуть Wink
