ДИМА33
Авто: 21099i
народ пробег 80т ваз инж утром заводя машину,глянул в заднее стекло а там клуб дыма, потом его нет двиг работает норм масло особо не ест(ну грам 50-100 на 1000 в чем дело?чем черевато? Сколько стоит ремонт?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
маслосъемные колпачки клапанов.
ДИМА33
Авто: 21099i
а сколько стоит замена? Какие брать?
ДИМА33 писал(а):а сколько стоит замена? Какие брать?
Не забивай голову - это конденсат из за не прогретой системы выпуска.Поднеси руку к выхлопушке и на руке капли появятся.Это признак хорошего сгорания.В школе проходил,что после горения образуется ашдвао и цодва?Вот Н2О и парит!Колпачки тоже могут быть,но их проще проверить не после ночной стоянки,а через час после того как заглушишь.При пуске пыхнет дымом.Это сгорит,набежавшее по штоку клапана масло.
ДИМА33
Авто: 21099i
спасибо за ответы буду наблюдать, но дымнула нехило так и ввех облаком ушло
Авто 21099
а цвет дыма какой?
белый или синий?
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
ДИМА33 писал(а):народ пробег 80т ваз инж утром заводя машину,глянул в заднее стекло а там клуб дыма, потом его нет двиг работает норм масло особо не ест(ну грам 50-100 на 1000 в чем дело?чем черевато? Сколько стоит ремонт?
100 грамм на 1000км это не ест? )
вот у меня 0гр. на 5000км (проверял, ни каплей меньше не стало) - это не ест ))
з.ы. спецы, сколько вообще полусинтетика лукойловская ходит, а то думаю менять пора?
ДИМА33
Авто: 21099i
цвет дыма вроде белый,а насчет расхода масла еще у меня сказывается уход его через крышку клапанной крышки так как влажная постоянно .ну сколько стоит колпачки поменять? Хоть примерно?
pashu86 писал(а): сколько вообще полусинтетика лукойловская ходит
Если очень любишь машину и ездишь только по городу,то 6-7 тыс.км.Если по трассе,то 10.
ДИМА33 писал(а):цвет дыма вроде белый,
От масла он синий.А цены в своем городе надо узнавать.Они у всех разные.На сайтах сервисов смотри.На нормальном сервисе не ниже тысячи.Бывает и намного больше,вдруг выяснится,что и втулки не очень.Можешь глянуть
http://www.inomotor.ru/ Но думаю,что ты зря волнуешься и тебе это не нужно.
Последний раз редактировалось: т808 (10 Июля 2010 14:54), всего редактировалось 1 раз
Авто 21099
если белый - то не масло, знач колпачки менять не нужно...
походу конденсат парит.
BPSNSK
у меня тоже так же последний раз было, завёл и сразу вышел, нужно было, смотрю, а от машины сзади белое облако поднимается. При пуске пыхнуло.
рашид55
Авто: 2106,21213
Например у меня при заводке первую минуту-полторы вообще из трубы почти ничего не видно!!Потом начинается густой пар!!(это зимой)А если при пуске сразу-скорее всего это сальники клапанов!!Ну а если пошел сизый дым-это уже запущенное состояние!!
Летом в жару и сухость никакого дыма (пара)... Чуть влажности в атмосфере, парок фигачит какое-то время... После дождя и жарко, так чуток дольше парок фигачит, и так далее... Думаю, по пару нечего париться... попариться в баньке нужно...
atlon
Авто: ВАЗ 21093
вот я сегодня тоже чет начал париться , 1800 км как двиг перебрал , сегодня + 2 было утром , завел - смотрю дымит белым дымом , я испугался сначала , вот блин откапиталил движок , а в поиске нашел что это нормальное явление , если у тебя тосол не уходит , у меня как было так и есть по уровню , значит все ОК
