HummerH3
Замучал запах бензина в салоне, начитвашись соседних тем, полез искать откуда воняет. Вот собсна чё увидел:
Сепаратора нет!
Вид снизу
Трубки из бака
Теперь вопросы:
Вот эта тоненькая трубочка, которая идёт от бензобака, она подключается к сепаратору? Она одна или должно ещё чёт быть? Ещё у некоторых тут стоит клапан слева от пробки, чё к нему подводится? Объясните пожалуйста.
К сепаратору слева эту трубку,а с правого штуцера добавочную трубку налево и в нее клапан.
HummerH3
Слева если смотреть как на первом фото?
не вкурил чёт...
HummerH3 писал(а):
не вкурил чёт...
Глянь здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=256402
J_rockiN
HummerH3
J_rockiN
rlzz спасибо, буду делать
HummerH3
После сепаратора какой клапан должен стоять? Номер по каталогу если можно скажите.
ARC
2105-1164060
HummerH3
Короче поставил всё, грёбаный клапан только не нашёл, да думаю и нах он не нужен. Не воняет щас. От сепаратора вывел шланг под край бампера. Всем спасибо )))))
