faratello
Купил я себе переходник от прикуривателя в usb. Ну и втыкаю телефоны, зарядка идёт очень маленькая, даже когда машина заведена. в Чём проблема? И вообще может лучше заряжать напрямую, через обычный провод или как там. Может кто ещё и в телефонах шарит. Через usb не хочет. У кого как? wck
Mihalych78
а штатного гнезда зарядке в теле нет?
zsergey
Проблема твоя в самом переходнике. Низкое напряжение на выходе. Как бы ты не газовал,на выходе будет одно и то же,если заряд норм сделана
Даже комп дает маловато чуть. Родная заряд дает без нагрузки до 6 вольт,усб ровно 5 в комп и фиг знает сколько у тебя.
А про телефоны пиши в личку или в курилку.
gkbest
у меня телефон через юэсбэ не заряжается пока дрова на кабель не поставишь Pardon
zsergey
Акакая разница,если и так и так будет идти через контролер зарядки самого тел?
Другое дело что тел может это не поддерживать.или функция откл,но если в комп заряд есть то и тут должно работать.
Wanderlust
А как видится что зарядка "маленькая"?
Устройство заряжается от usb только с драйверами - если порт usb просто так 500 мА не отдаёт. А так - больше 4.7В подаётся - и хорошо.
Там, еще может быть что-то "из серии" Y-образных usb проводов, как у портативных внешних винчестеров? Два питания?
zsergey
Это нонсес-дрова
Спорить не буду,но такого еще не встречал.
Тел без дров может быть не виден комп,но заряд быть должен.
zsergey
У него автопереходник под прикуритеватель..вроде..
Видимо тел садится в режиме разговора и на заряд.. Если батарея 0 уже,то вполне возможно..либо просто долго заряд идет. Дома два часа,тут четыре
gkbest
zsergey писал(а):
Это нонсес-дрова
не куя не угадал
у нокия, моторолла некоторых такая фишка, как я описывал
и у аффтора скорее всего то же
Mihalych78
у меня юсб нет, а от прикуривателя быстрее чем от сетевика заряжается
ЮСБ -слаботочный разъем с ограниченной мощностью -особо не подзарядиш
zsergey
Погоди куи кидать..
Автопереходник это устройство,в котором выход под усб .так? Оно как бы универсальное.но кто сказал что чувак втык в тел в миниусб как в той же мотор..а? Там с таким же успехом шнуры переходные идут и в тел они в гнездо заряд входят ..
Это у соника и сама гнездо одно к примеру.
faratello
значит надо тупо кабель брать отдельный без usb Smile У меня так за 1,5 часа на 13 процентов зарядился lol1 уже второй переходник возвращаю Good
Jar
Дешевые китайские зарядники типа тех, что лежат в Ашанах, выдают очень маленький ток. На теле может быть написано 800мА, в реале - хорошо, если выдаст 150мА. Потому и заряжают долго. Хочешь заряжать быстро - бери фирменный зарядник или перепаивай любой старый фрменный зарядник под свой новый разъем.
ЕвгеничЪ
слышал такие трудности у людей... и не только в машине... от компа по юсб тоже слабо заряжается, видимо особенность какая то, может вольтаж на "розеточной" зарядке более чем 5В?
короче заряди от розетки, если норм будет, то так и делай далее...
ZaSKaR
Не от вольтажа зависит,а от силы тока выдаваемого з/у.
Чем ток больше,тем быстрее заряжается,но нельзя превышать допустимый ток,иначе аккум взорвётся.
Вольтаж не должен скакать.
На Нокиа 5 Вольт зарядники,а сила тока от 180 мА,до 890 мА.
ЕвгеничЪ
возможно я не точен в характеристиках, но тем не менее случаи были Smile
ZaSKaR
Просто оригинальные з/у покупать надо. Wink
ЕвгеничЪ
Якобы с оригинальными зу такая проблема существует у ХТЦ Легент...
