Филателист
Ситуация такова. Утром при заводке 1-2 секунды не гаснет масленка,при этом слышно шум гидриков. Заменил масляный фильтр. 3 недели было все хорошо. Сегодня ситуация повторилась. Помогайте, форумчане!
Cobusca
Для начала промой или поменяй маслоприёмник.
agend
такая же беда тока после лавра для промывки масляной системы и замены масла....
aqua
галимый фильтер... попался.
было также..
Igrik
А если ничего не предпринимать? Какие последствия?
agend
Кстати про фильтр наш питерский купил(на свою голову). Он по размерам по больше прежнего.
aqua
to Igrik
если тухнет .. думаю нечего не будет страшного..
ну а вообще .. я думаю ненужно объяснять для чего нужно давление масла))
Matvei
я б махнул фильтр на МАН и масло взял бы синь/полусинь на заправке сибнефт/лукойл/ТНК, так оно побюджетнее выйдет. Все имхо все не реклама.
ЗЫ а может и забил бы, т.е. в основном запускаю двиг с автозапуска, даже летом, и масленку эту не вижу, когда она там тухнет
agend
ИМХО дело в фильтре. У одного знакомого такая же фигня с питерским фильтром.Масло полусинь Лукойл люкс
Igrik
Дык я поэтому и спросил, тухнет ведь лампа, значит давление в итоге в норме. Но первые пару секунд его таки не хватает. Вот и вопрос: насколько существенно эти пару сек влияют на двиг? Отсюда принятие решения: забить на эту проблему или нет.
AMAROCK
Яб фильтр масляный поменял. Летом - пофигу, а зимой не айс будет.
agend
Igrik
Поменять реально без слива масла?
Subzero
Igrik
Конечно реально. Выкручиваешь старый, в новый наливаешь маслица и вкручиваешь на место.
133
+1только ещё смазываешь маслом резиновый уплотнитель на фильтре Smile
Igrik
По совету знающих людей поменял фильтр. Проблема исчезла. Аааайс!!! Smile Спасибо!
Temosha87
Фильтр салют, на худой конец фрам, остальное в нашем городе от лукавого...
kivaag
Почему это фрам на худой конец? 6 лет ставлю только фрам. Никаких проблем. Хороший - недорогой фильтр.
