Алексей-654
Авто: ВАЗ 21102
На ВАЗ 21102 плавиться предохранитель ближнего света правои фары (не перегорает ,а именно плавиться его пластиковый корпус)предохранитель стоит 7.5 как положенно лампа Filips 55 W.Что может быть .Лампа бывает инногда негорит.
Mihalych78
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Mihalych78 писал(а):каратыш
+ кЕтайский предохранитель
МегаVolt
za_k_on писал(а):Mihalych78 писал(а):каратыш
+ непостоянный каратыш, когда фара не горит, вот тогда каратыш, когда горит то нету каратыша, либо нечистый каратыш а через что-то шьет
maksson
контакт где то хреновый имхо
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
почисти контакты,сожми их чтоб с усилием одевались,лампы производитель одинаковые? возможно слабый контакт у предахранителя- лампы местами поменяй, реле местами поменяй.!
Алексей-654
Авто: ВАЗ 21102
maksson писал(а):контакт где то хреновый имхо
Контакт действительно хреновый пошевелил там где лампа она загорелась , предохранитель и правда п-во Китай .Поставил заводской 5 А посмотрю что будет.Раньше там (в блок фаре) на ближнем лампы 100W стояли предохранители не плавились а грелись провода в блок фаре.
МегаVolt
Алексей-654 писал(а):Раньше там (в блок фаре) на ближнем лампы 100W стояли предохранители не плавились а грелись провода в блок фаре.
потому и
