ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Привет!
Короче судя по мурзилке это жуткий гемор. Есть ли способ проще?
Это опора рычага КПП, так?
ne_gonshik
что столько просмотров, хоть бы кто ответил!
неужели никто не менял????
Subzero
Авто: 21124
Блин, менял... Года два назад, ща уже и не помню как
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Одно помню, что проблем не было. Там, по моему, стопорное колечко.
ne_gonshik
ну а как до него добраться не снимая всю эту хрень и не снимая кресел и прочее???
Subzero
Авто: 21124
Кресла снимать не надо, только корпус облицовки тоннеля пола.
ne_gonshik
Subzero писал(а):Кресла снимать не надо, только корпус облицовки тоннеля пола.
это одно и тоже, так как у меня этот корпус прикручен так, что не открутить не сняв кресла....
ну наверное буду ждать пока та резинка не порвется до конца, недолго...
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Это еще на самый худший гемор.
Там колечко стопорное, новое бери вот такое - легче ставить и снимать потом будет:
ne_gonshik
пасибо, поищу, куплю.
на счет гемора, по-моему десятка это кладезь этого гемора. я щас перебирал систему охлаждения... какой урод так запрятал эти трубки...
Subzero
Авто: 21124
ne_gonshik
У меня тоже центральные шурупы на тоннеле вкручены, так я их выкручиваю при помощи маленькой отвертки, ну или бери гибкую.
P.S. Да, для замены подушки привод снимать не обязательно.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Subzero писал(а):P.S. Да, для замены подушки привод снимать не обязательно.
то есть? какой привод?
ne_gonshik
Кот Матроскин писал(а):Subzero писал(а):P.S. Да, для замены подушки привод снимать не обязательно.
ну наверное "привод" переключения передач.
Так может ктонить объяснить на пальцах, как менять эту хреновину, что обведена красным на фото???
!Lnur
ne_gonshik
1. снимаешь пластиковую ручку и чехол сверху,
2. утконосами вынимаешь стопорное кольцо,
3. откручиваешь 4 гайки снизу из ямы.
Всё!
Штатная стопорное кольцо вынимается легко т.к. имеет ушки:
а вот в запчасти поставляется опора с кольцом без ушек, его не ставь - ставь старое колечко.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
!Lnur
Все там просто, первый раз для разбора полчаса понадобится, второй уже минут 5
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Только шпильки на которых гайки побрызгать ВД не забудь заранее, а то свернуть легче лёгкого их!
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
а чаво ето за хреновина?))) и для чего её менять?
ne_gonshik
!Lnur писал(а):ne_gonshik
Всё!
ок, спасибо!
попробую этот способ!
ne_gonshik
HighSpeed писал(а):а чаво ето за хреновина?))) и для чего её менять? ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
да порвалась она вся, надо заменить.
мож рычаг будет меньше дребезжать.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
я менял не снимаяя облицовку. Немного неудобно, но за час спроавишься.
Vit59
Авто: 2112 2004
ne_gonshik писал(а):пасибо, поищу, куплю.
![63](images/smiles/smile63.gif)
Ты просто не имел дело с ино. Вот где настоящая кладезь!!.К примеру для замены лампочки в фаре, иногда приходится разбирать пол машины.
А тут всего лишь , надо купить спец Отвёртку или сделать(бита стандартная шестигранная S=6 и ключик накидной лучше с трещоткой типа
![](http://www.masterkluch.ru/catalog/delot/515_pic_min.jpg)
) чтобы не снимать сиденья.
ne_gonshik
короче из-а большого объема работ и сытости по горло гемором с ремонтами решено отложить процедуру замены вышеуказанной хренотени до лучших времен или пока не порвется совсем.
всем спасибо за советы.
Кстати, ручку КПП и чехол хрен снимишь....
Balance
Авто: 2112 2001 год
Кстати сегодня тоже снимал облицовку тоннеля(нужен был ремонт прикуривателя). Не без проблем) Правда весь гемор в боковых болтиках. По мурзилке вроде все просто, отодвинул седуху вперед, выкрутил задние боковые болты, отодвиднул назад, выкрутил передние.. Задние то легко, а вот с передними засада. Благо правый закручен был совсем на соплях его получилось выкруть простой битой при помощи пассатижей. А вот левый был затянут хорошо... Нашел выход другой( даже самой короткой отверткой туда не подлезешь).
Это шуруп, который держит накладку тонеля в левой стороны( практически по середине сиденья) легко выкручивает тоненькими пассатижами с верху через щель ручки ручника. Пару раз его крутнуть а потом легко пальцами назад.
Vazz21124
Авто: Ваз 21124 1,6 16v 2005 г.в Снежная королева
Сегодня в сервисе менял обошлось в 400р и 15 минут времени.
Sher_Khan
Авто: ВАЗ 2112 1,5 8кл
Только так и не понял. Куча мнений! Снимать тоннель или нет?
Или достаточно чехол рычага?
Dron_spb
Я менял не снимая тоннель, все через чехол, тонкие длинные круглогубцы нужны обязательно
МегаVolt
Sher_Khan
не надо ничего снимать, что за страшилки такие, сверху вынимаешь стопорное кольцо с пластикового патрона в котором шарик рычага сидит, выдергиваш рычаг вместе с пластиком, дальше снизу с ямы откручиваш 4 болта и вынимаешь вниз, сборка в обратной последовательности, ничего сложного нет
