Eddi
вчера поменял опоры стоек и рулевые наконечники
теперь на очереди шаровые
они вообще могут стучать если на исходе? как определить что стучат именно они? без съемника долго мучаться придется, они тоже на конус сделаны как и рулевые наконечники?
Ринго
Сделаны на конус! Когда выпрессуешь определишь они стучат или нет!
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Eddi писал(а):вчера поменял опоры стоек и рулевые наконечники
Отверни два болта на 17 снизу,отведи стойку в сторону и покрути шаровую.Нормальная не должна болтаться на пальце,убитую увидишь сразу.,будет оч. легко болтаться!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Eddi писал(а):как определить что шаровая опора скончалась?
у меня она скрипела аццки, когда руль на месте вращал..
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
У меня Лемфердер заскрипели через 3 000 км... Видать паленые попались. Потом когда снял, увидел что они болтаются как погремушки.... Поставил белебейские.
Eddi
так а стучать они могут если люфт есть?
Садист
Могут и стучать.... Когда трогаешься. Это обычно если в них смазка еще осталась.... А если ее уже нету, то скрипят.
Преступник №1
Авто: 2114
Eddi,по мурзилке,вставляешь монтировку между рычагом и кулаком и качаешь,если люфт есть,значит менять.Но я лично просто периодически меняю.
PUPSON
Авто: ТАЗ-112 1,6 8V декабрь 2007г. Gamma-618. Снежка.
V1T писал(а):у меня она скрипела аццки, когда руль на месте вращал..
Тоже скрипела не по децки правая, махнул не глядя обе и заодно наконечники рулевые. Шаровая умерла на 70 тысячах.
Zimel
Авто: ВАЗ 21102 2000г.в.
В правом повороте если под левое колесо кочки попадают тогда стучит левая шаровая, и наоборот. У меня уже дважды так было.
