Victkh
Упала небольшая тряпка, где то 4х3см. Завел, и тока потом дошло что тряпка то внутри осталась. Поколбасило минуты 2, потом все прошло, сгорела или попала куда нить и все там забила? cry
5Zigen
hehe
а эта Тряпка для чего использовалась?
Victkh
Типа не давала грязи попасть в свечной колодец Smile
#МиХа#
сгорело все уже наверное
MINOGUS
Victkh
не парься даже,это же не гайка,сгорело в минуту дотла
FilmFilmFilm
вскрывай блок))) и радуйся что не фокус supercool
Victkh
А чо будет с фокусом? Smile
5Zigen
там потребуют срочную замену: маслянный щуп, поворотный кулак и корпус воздушного фильтра hehe
Guzh
А просто стартером нельзя было помаслать, сняв при этом провода вв.
Cray
А кулак то поворотный зачем менять?
Guzh
Cray
Ну как бы он пошутил, видишь и смайлик даже в конце поставил hehe
ROFL
shubin81
это такой тонкий йумор...некоторые владельцы фокусов обязательно оценят
Baken
у кого то вон колпачек пластиковый от ручки провалился (кажись тут рассказывали) и ниче, колпачек сгорел, двиг в порядке
Cray
А я заменил уже кулак, там кстати первичный вал уже начал люфтить, у меня тоже кусок проволоки в свечной колодец упал. Так что, я думаю, не зря. Pardon
Victkh
Не, нельзя было, я забыл что он там есть)
Побежал за поддоном картера новым и маслянным щупом. Может крыло со стороны того колодца махнуть заодно? pst
Cray
Цикловое наполнение, думаю, пострадает. Аккуратно надо.
Mihalych78
афффтар
тв не кипиши
сперва выдай фото тряпочки
если его нет, дай образец ткани от которой ты его оторвал
представь сам - если скормить тряпку лошади, то она могет околеть
тоесть мощность твоей двиги же минимум на 1 лошадь меньше
теперь представь что остальные лошади табуна твоего мотора захотели попробывать тряпочку
тото
тряпочка могла попасть между поршневых колец
хорошо если просто застряла и сдирает хонинговани
а если не просто? если кольцо перекосило и она уже жрет металл твоего блока?
мы должны думать и о таком
возможен вариант что тряпочка попала под клапан
вся твоя притирка -на смарку
что впускная, что выпускная
думаю пора тебе капиталку делать supercool
Victkh
Да там железяки стираются, не то что тряпочки) Кстати нагар обычный даст фору тряпочке по крепости. На клапан не может попасть в любом случае.
Mihalych78
аффтар и масло поменять не забудь
и в коробке тоже
и говорят задние накладки тоже надо
Victkh
Надо и антифриз махнуть, малоли туда попало rlzz
competition
Колесо правое заднее уже предлагали подкачать?
Mihalych78
правое заднее в таких случаях на запаску кладут
vsmax
Уже кто то спрашивал, предлогали ли подкачать правое колесо ?
competition
Mihalych78 писал(а):
AleXeNoN писал(а): Колесо правое заднее уже предлагали подкачать?
А запаску потом перекладывают на место водителя или пассажира?
Нет, а что надо да? Ну тогда:
Правое заднее колесо нужно подкачивать в таких случаях?
Последний раз редактировалось: competition (11 Июля 2010 21:50), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
кстати аффтар
а аффто твое на дысках?
