faratello
при замене дисков не смог выкрутить направляющие( тупо срывались ) , поехал в сервис, там мне их пытались открутить, и они все кроме одного сломались, теперь я без них езжу. Можно ли так вообще? wwow или мне просверлить надо, выгрести остатки и новые завернуть? Pardon может у кого опыт есть такой езды?
militant
faratello писал(а):
просверлить надо
Езде не мешает, а вот замене чего-нибудь - да!
faratello
понятно, например чего?Smile
militant
faratello писал(а):
например чего?
К примеру: замена переднего тормозного диска.
21см удовольствия
militant писал(а):
К примеру: замена переднего тормозного диска._________________
я их у себя спелил на предыдущей машине когда не мог колеса поставить изза них вот новый хозяин обрадуется 63
faratello
так я при его замене же, не смог снять старыйSmile теперь новый тормозной диск стоит без направляющихSmile они там остались гнилые.
Eddi
такая ж хрень - 13 лет диски передние тормозные не откручивали - как результат 3 шпильки из 4 тупо обломались при попытке открутить
единственно что неудобно - колеса менять чуть геморнее
слава Богу эти шпильки ломаются таким образом что оставшаяся резьба в ступице не мешает снять тормозной диск (у меня именно так было)
faratello
и сколько уже ездишь так?Smile а диск не отваливается при снятии колеса?
Johnnybravo
Скажу тебе одно, высверлить ничего не удастся по месту, только на станке, где ровная поверхность и сверло строго вертикально, а так закасячишь резьбу 100%
faratello
и что предлагаете? а если маленьким сверлом cry
я просто хочу узнать, это нормально или нет, вдруг прокатит Wink
21см удовольствия
Я езжу без направляющих все нормуль) там по ЦО центруется и гайками
faratello
что такое ЦО?Smile а когда колесо снимаешь не отпадает?
Eddi
пока новый диск не прикипел - с одной стороны отваливается, но не сильно, чуток отходит... я тут вычитал, тебе нужно купить экстрактор, это такая хрень с левой резьбой.
сверлишь тонким сверлом в болте дырку, в него вставляешь экстрактор, и начинаешь вкручивать - так как резьба в экстракторе левая то вкручивая его в болт ты одновременно выкручиваешь остаток.
я лично еще не пробовал и наверное так и не дойдут руки до всего этого
21см удовольствия
faratello писал(а):
что такое ЦО? а когда колесо снимаешь не отпадает?
Нет не отпадет)) снимал много раз ничо не выпало))) вообще чтоб снять тормазной диск надо прилажить силу))
а с направляющими у меня тупа диск не поставился бы))) уже на второй машине без них катаюсь
купи шпильки полуоси камаза, они как раз вкручиваются заместо болтов, и колесо удобнее менять и диск у тя выпадыват точно не будет)))
faratello
lol1 что за шпильки?
faratello
Eddi писал(а):
экстрактор
попробуюSmile
21см удовольствия
faratello писал(а):
что за шпильки?
чтоб как у иномарок калеса гайками прикручивались Smile
a-a-i
не надо так сгущать краски, если руки прямые все нормально высверливается, при замене дисков на своей машине также сломал 3 из 4. Аккуратно высверлил прогнал резьбу и вкрутил новые направляющие.
faratello
метчик нужен?
faratello
у меня диск новый
faratello
получается сейчас без направляющих ездишь?
Region37.ru
На будущее! При заворачивании новых направляющщих помаж резьбы "нигролом"(в маге.50р.бутыль)и забудешь что такое закипевшая,заржавевшая,закисшаяи тд и тп! У веня ВСЕ резьбовые соединения намазаны (куда лазил и чего откручивал)даже штуцера на задних тормозных цилиндрах перед установкой кистью немного мазанул и ни одной трубки не свернул,ни на первой,ни на ворой,ни на третьей машине и не было ни одного обрыва резьбы при откручивании и разбирается все на "УРА" Проверено ГОДАМИ! rlzz
faratello
Преступник №1
не парься,у меня литье без дырок под направляющие,снял их и 3 год все отлично.За 3 года менял тормозные диски,ни разу ни один не вывалился.
Eddi
на одном колесе вообще их нет, на втором осталась одна шпилька, пофиг езжу так supercool
