goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
т808,
Dranik спасибо. Понятно, поменяю.
У меня гонит тосол из под самого нижнего отверстия бачка. Поменял бачок, поменял патрубок, если будет и дальше течь посажу на клей. Какой порекомендуете?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Berkut_Spb писал(а):Поменял бачок, поменял патрубок,
фумки подмотай, видать диаметр патрубка чуть больше штуцера бачка.
Rover_61reg писал(а):Berkut_Spb писал(а):Поменял бачок, поменял патрубок,
Да за сегодня уже наигрался ))) Патрубок налезает впритык и очень плотно, взамен стокового куплено 2 бачка в разных местах, хомуты новые. Короче если тосол будет уходить куплю еще один патрубок и на второй новый бачок сначала герметиком (пауза), а затем сверху хомутом. Делал все сегодня днем, поездил вечером - вроде пока заметного ухода тосола нет. Посмотрим что будет через пару дней.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Berkut_Spb
Здесь уже выше писалось. Перед установкой бачка нужно обработать штуцера-срезать, зачистить облои, поскольку литье бачков кривое.
Дмитрий У. писал(а):Berkut_Spb
Надфилем все делал.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Berkut_Spb писал(а):Надфилем все делал.
Ну тогда на герметик сажай, должно все держать.
wsalex78
Авто: 2114
Rover_61reg
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Rover_61reg Я, когда в прошлый раз менял антифриз, старый бачок так толком не отмыл. Да и желтеет он не только от грязи, но и от времени. Так вот - поменял я его.
Прошло 3 года, я опять меняю антифриз - у бачка уже появились трещины, похожие по структуре как на фото, но не в таком количестве. Безжалостно его заменил опять на новый. Благо это не дорого.
Rover_61reg
maximk
Дело не в деньгах, а в том, что неожиданно. В любой момент треснуть и потечь мог.
maximk
Rover_61reg писал(а):maximk
А, понятно. Ну так у меня до этого и родной и следующий бачок были с трещинами на момент замены, но ни один не тек. Так что думаю, это у них такая "баго-фича".
А вот бачок омывайки протерся до дырки...
Лёха198
maximk
Rover_61reg
тема - почти уже гармонь
щас бачки то ли так льют "хорошо", то ли факторы внешние так влияют... но бачок сейчас - действительно стал расходником на Самарах
Лёха198
maximk писал(а):и родной и следующий бачок были с трещинами на момент замены, но ни один не тек.
а какая там сетка красивая
Zver_042
Rover_61reg
Во блин
В прошлый выходной тоже самое обнаружил на задней стенке(в других местах правда получше было). Пол года - год максимум живут мерзавцы, при том что пробка на 1,1 атм проверена.
maximk
Кагбэ живут до появления трещин может и не долго, но до реальной дырки - всяко дольше. Вы много видели самар с чистым бочком (а когда ему пол года от роду он бросается в глаза) ?
На среднестатистической девятине этот бачок имеет оттенок между рыже-оранжевым и коричневым. И тем не менее не течет.
MaratZ
maximk
MaratZ писал(а):http://autolada.ru/viewtopic.php?t=284175&highlight=
Тут написанно какой бочек нужно ставить, крышка у меня от Ауди 80 стоит. И бачек с ней не раздувает.
Какая разница какая крышка, лишь бы давление правильное держала. А для этого ее нужно проверять манометром. Я свою проверял - стравливает в районе 1-1.1 атм. При этом бачок на горячую слегка раздут и я не считаю, что это косяк.
MaratZ
maximk писал(а):MaratZ писал(а):http://autolada.ru/viewtopic.php?t=284175&highlight=
Вот сначала посмотри на конструкцию и аккуратность выполнения литья, а потом можно чтото говорить. Тем более 70 руб это не цена! А бачек нужно брать СЭМЗ у него стенки толще. А давление можно и 0.9 сделать от этого ничего не ухудшится!
maximk
MaratZ писал(а):Вот сначала посмотри на конструкцию и аккуратность выполнения литья, а потом можно чтото говорить. Тем более 70 руб это не цена! А бачек нужно брать СЭМЗ у него стенки толще. А давление можно и 0.9 сделать от этого ничего не ухудшится!
Аккуратность литья - чего? Бачка или крышки?
У бачка облой может вылится лишь в негерметичность вот и все. Т.е. когда невозможно затянуть пробку, чтобы не "травило". Если бачок герметичен - то и ... все равно какое там литье, по идее.
А если ты про крышку... То я штуки 3 разбирал - лузар, автопродукт (или как-то так) и штатную. Все примерно одинаковые по качеству, давление все держали правильное, просто у штатной мелкая пружинка сгнила от времени.
Rover_61reg
MaratZ писал(а):А бачек нужно брать СЭМЗ
+1, такой и купил сегодня в Волгодоне за 140 (был проездом).
MaratZ
Rover_61reg писал(а):MaratZ писал(а):А бачек нужно брать СЭМЗ
Качество заметно выше заводского! И раздувает его меньше.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
MaratZ писал(а): крышка у меня от Ауди 80 стоит. И бачек с ней не раздувает.
А давление-то создаёт? А то много людей обижаются на неё: резьба чуть не подходит, тугая, приходится или закручивать со всей дури или резинку подкладывать дополнительную. Кто-то по незнанию не докрутит - и давления нет. А если и есть, то больше чем у половины большое (во всяком случае у тех, кто отзывы о ней писал). Вот тебе и 200-рублёвая крышка...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
СЭМЗ год назад поставил, уже трещина с обратной стороны, но еще не течет. Верно сказано выше-расходники это.
MaratZ
Seryoga писал(а):MaratZ писал(а): крышка у меня от Ауди 80 стоит. И бачек с ней не раздувает.
Я покупал за 70 руб, фирмы SWAG. Давление создается, резинку подложил с заводской пробки. Зато пробка правильная, площадь клапана большая.
