vovan*
проблема ВАЗ 2115, 2005г!!!Не большой провал при начале движения, а иногда значительный. также при переключении на вторую и проявляется при разгоне на трассе. для устранения проблемы была заменена сетка топливного насоса(давление вроде в норме), промывка ДУ, завтра будут заменены свечи. Кто какие посоветует ( кроме NGK)!!!!
$@#Y@
МЗ еще может быть, я менял, помогло, тебе надо к специалисту попасть, чтобы не менять все подряд... Свечи самые обычные А17ДВРМ, у меня стоят от ЗаРулем... но очень врядли, что причина в свечах...
Irakli
Такая же трабла, особенно при разогретои машине. Думаю мож бензанасос подтупивает, нагреваеться......
d.dmitry
vovan*
Рхх - больше 40.000км редко ходит а то и меньше. Компресию меряйте - неоткрывая дросель при замере видно где проблемы для хх. Свечи провода катушка - тоже вариант.
BPSNSK
топливный фильтр ещё...
