Atomic-DM
Авто: Nissan
на 5 Январе у него не будет ДФ по любому. какая бы проводка не была, будет или не будет ДФ физически - ДФ у него не будет!!!!
у него же 8кл.
Я бы не заморачивался на эту тему, но если очень хочется, то можно взять Январь 7.2 и влить туда прошивку от движка 2111(1,5) там есть и поддержка ДФ и система с обраткой.
лично мое мнение - я бы забил на ДФ и собирал сток на -61 мозгу .
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
В Я5.1 2112-41 и-71 и 2111 -61 тоже есть поддержка ДФ, просто в комплектации прошив 2111 галка не стоит если что, включить в комплектации и все будет с ДФ
вот только нафига это надо
Atomic-DM
Авто: Nissan
Engineer09 писал(а):просто в комплектации прошив 2111 галка не стоит если что, включить в комплектации и все будет
т.е. ты хочешь сказать что сами прошивки от 8кл. смогут отработать ДФ ?
... я вот не уверен. не уверен что там есть алгоритмы завязанные на ДФ. так что думаю если даже включить , скорее всего просто ошибку покажет.
KyZZMI4
Atomic-DM
А штатно с ДФ на 8 кл какие мозги работают?
Engineer09
KyZZMI4
штатно Я7.2(+), бош 7.9.7(+), М73
Atomic-DM
не все ПО на Я5.1 поддерживает ДФ вроде, а может и все, я точно не знаю, в крайнем случае химичить придется, клеить ПО и калибровки
но не все блоки Я5.1 ДФ поддерживают, поддерживают только те что я указал
З.Ы. помнишь прошиву на Я7.2 под 16кл. двиг и 2 катушки, а не 4
вот подобными склейками можно и с Я5.1 сделать 8кл. с ДФ
Atomic-DM
Авто: Nissan
Engineer09 писал(а):помнишь прошиву на Я7.2 под 16кл. двиг и 2 катушки, а не 4
я кстате тоже такую склейку делал...
понимаешь, если взять прошивку от -41 или 2112 -71(он без ДК) и туда запихнуть калибровки от 61, то да... думаю ДФ заработает.
но если взять просто прошивку от 61 и включить там ДФ, но не факт что он будет работать. мне кажется в самой прошивке от 61 нет алгоритмов работы в фазированном режиме в отличие от 16кл. прошивки. и пофиг что мозг один и тот же, думаю алгоритмы разные.
поэтому имхо - кроить или отказываться от ДФ.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
спасибо!
сделал выводы.
Engineer09
Atomic-DM
Ну да, такую склейку и надо делать, и тогда точно все будет.
т.к. само ПО поддерживает ДФ, достаточно будет только в комплектации отметить
Atomic-DM
Авто: Nissan
Engineer09
ты только прикинь как
083 склеит прошивки...
мне уже страшно...
Engineer09
ну это уже другой вопрос
подможем если что
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Ну если бы у меня была возможность, я бы попробовал в 16вэ прошивку залить калибровки от 8вэ, чтобы испытать дф.
Хотя с механической точки зрения, там разный принцип работы, на 8вэ ДФ смотрит кусок металла, а на 16вэ наоборот смотрит кусок воздуха ))) в железе, думаю это тож влияет на что то
Engineer09
Люди делали все работет, там главное импульс с ДФ
BEAST607
Engineer09 писал(а):Люди делали все работет, там главное импульс с ДФ
Ну это я так, решил высказать наблюдения
allisandr
Авто: пешеход.....
_083 писал(а):я купил эти топливные шланги, чтобы подсоединиться к бензонасосу, а иначе- ни как ведь? там же на резьбе бензонасос инж... а вторые концы шлангов обрежу и посажу на карбовую магистраль по два хомута...
все нормально держит......, у меня вообще на одном хомуте, побег уже 42 тыщи........., давление в рампе 3,4......(поджатый РТД)
_08_brOther
вот рес 8вэ сток.
а вот дросель. какие датчики нужно поставить в дросельную заслонку?
Датчик Дросельной заслонки(ДДР?) Регулятор Холостого Хода(РХХ?)
и бывают ли разных видов, разных фирм производителей? или без разницы какой покупать? Всем спасибо.
п.с. нужна надежность. и на какие они болтики прикручиваются? головка на 8 или на 10?
KyZZMI4
_083 писал(а):а вот дросель. какие датчики нужно поставить в дросельную заслонку?
ДПДЗ Датчик положения дроссельной заслонки
_08_brOther
ДПДЗ видел безконтактный за 250 и 170 обычный.
какой лучше?
Atomic-DM
Авто: Nissan
_083 писал(а):ДПДЗ видел безконтактный за 250 и 170 обычный.
какой лучше?
эээ.... затрудняюсь ответить, так как безконтактный не видел.
я бы взял обычный.
РХХ бывают нескольких видов. поэтому прийди в магаз и скажи, что тебе на зубилу. хотя возможно РХХ отличаются из-за дросселя... но не факт. точно не знаю.
Subzero
Авто: 21124
какой лучше?
Мне тут посоветовали взять GM-ский, за 600, мол он очень хороший и проходит долго. Так он сдох за три месяца
, машина стала на холостых подгазовывать, по БК было видно, что закрытие дроссельной заслонки не выходило на ноль. Вобщем я взял себе за 170. Две недели уже катаюсь, все нормально.
KyZZMI4
Atomic-DM писал(а):хотя возможно РХХ отличаются из-за дросселя... но не факт. точно не знаю.
Вроде на Нивах другой.
_083
В самарской веткке было обсуждение, какой датчик лучше. Бесконтактный подольше живёт вроде как.
_08_brOther
ясно. благодарю.
подскажите по проводке?
21103-3724026-40 (Bosch 2112-50 МР 7.0.Е-3, 21103)
она вроде как под бошевский эбу идет, но её можно переделать под январь 5.1-41... стоит брать или нет?
1500р.
и еще секунду Вашего внимания...
январь 5.1.2
мозг продают с проводкой, переделанной под 8вэ.с датчик фаз..
за 3р. стоит не стоит?
он просто без датчика кислорода ?
Январь 5.1.1 2111-1411020-71,
1500р.
стоит не стоит?
п.с. плохо еще то,что все продают всё по отдельности....
и плохо еще то что я не знаю что хочу. хочу сток или под РВ тюнинг...
мозг взорвется.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
однозначно надо собирать на январе.
Atomic-DM
Авто: Nissan
_083 писал(а):21103-3724026-40
нет такого жгута вроде
http://atomic-dm.ru/perechen.htm
там где стоит Бош 1.5.4 -40 то тебе и нужно. он взаимозаменяем с 41 Январь 5.1
_083 писал(а):январь 5.1.2
нафиг надо. это какое то кроилово. сразу видно. мозг этот от 2112. он без лямды.
_083 писал(а):Январь 5.1.1 2111-1411020-71,
1500р.
стоит не стоит?
не стоит.
_083
прочти вот
http://www.atomic-dm.ru/?p=693
и
http://www.atomic-dm.ru/?p=630
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Не в тему но спрошу:
1) МЗ ваз 2111 отличается от МЗ 2112?
2)Можно ли обкатывать 1,7 16в, январем 7,2 для 1,6 16в?
Atomic-DM
Авто: Nissan
Grigoriy писал(а):1) МЗ ваз 2111 отличается от МЗ 2112?
нет, но они отличаются от катушки 21114
Grigoriy писал(а):2)Можно ли обкатывать 1,7 16в, январем 7,2 для 1,6 16в?
думаю - пофиг.
