HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Народ столкнулся с проблемой...
передний ЭСП когда ездит ИНОГДА жуткий гудёшь издаёт. В основном когда гула нету, при опускании слышится хруст и как будто шарики перекатываются
Почитал тут
http://asgloom.narod.ru/esp.html поехал и купил эти 608 подшипники и полез разбирать... Один стекло подъёмник разобрал и оказалось нету у меня подшипников там
Вместо них какие-то шарики с дыркой посередине)))) Вместо них подшипники не встают... По виду у меня мотор стекло подъёмника даже другой...
ну и что там ещё может гудеть и хрустеть?
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
HighSpeed писал(а):какие-то шарики с дыркой посередине)))) ?
Это втулка. Смазать литолом, потом червяк и шестерню. Должно помочь. Кстати, где втулка там есть 2 лепестка, которые фиксируют ее. При попадании воды в корпус, что часто бывает - лепестки гниют и отламываются, тогда втулка и якорь идет наперекос, и не создается соответствующее усилие, появляется шум, и стекло плохо опускается/поднимается
