DmitryF
Авто: 2115
Вот кнопки:
В левой вижу диод. Как он там держится мне не понятно, вроде припаян.
Как поставить такой же в другую половинку? Я там не вижу контактов. Что за диод нужен, в магазине продавец не знает.
На кнопке справа вижу маленькую лампочку, тоже не понял как она туда ставится. В магазине в наличии похожие лампочки, но раза в три больше и усики хлипкие. Завтра придется в других поспрашивать.
В блоке кнопок наружного освещения не предусмотрен контроль включения фар,поэтому в правой верхней секции нет ни диода ни контактов под его припайку.
$@#Y@
Где-то была тема про вколхоживание диода в эту кнопку...
DmitryF
Авто: 2115
т808 писал(а):В блоке кнопок наружного освещения не предусмотрен контроль включения фар,поэтому в правой верхней секции нет ни диода ни контактов под его припайку.
Странно, судя по внешнему виду кнопки, я подумал что должно быть.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Наверно проще кнопку в сборе прикупить
competition
Авто: турбонэ 4х4
Так там дырка в кнопке фар глухая, как ёё выковаривать-то придётся?
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
competition
Авто: турбонэ 4х4
Konokrad писал(а):http://rotate.com.ua/articles/view/403.html
о как.
Там кусок стекла от пивной путылки штоле?
Хотя надо будет попробовать.
Konokrad
AleXeNoN писал(а):Konokrad писал(а):http://rotate.com.ua/articles/view/403.html
о как.
не знаю, по-моему это наш Xpert делал, у него можно спросить.
BPSNSK
Я вколхозил индикацию включения ближнего света в кнопку - синим светит (белый светодиод с синим светофильтром). Правда там у меня несколько замудрёная схемка внутри кнопки.
Со светофильтром тоже не всё так просто было, ничего подходящего не смог найти - сделал его из матовой плёнки, которую покрасил синим маркером, а снизу ещё одну матовую плёнку, чтобы индикатор равномерно светился. А до этого вообще синий светодиод был вместо белого, но он узконаправленный был, но и вскоре сдох.
А подсветку символов во всех кнопках сделал оранжевыми светодиодами (других хороших, маленьких и ярких в запасе не было), получилось нормуль - гармонично смотрится с оранжевыми индикаторами БСК.
beto78
Авто: 2115
ни че там со светофильтром мудрить не надо.
Клавиша сделана из белой пластмассы как и габаритная тоже.
только у фар это окошко замазано черной краской.
берем зубочистку кусок ваты маленький очень и растворитель 646 и прочищаем окошко. Внутри светодиод зеленый ставим. Всё.
Итог светят все три (габар. свет птф) одинаково.
Однако в солнечную погоду когда все выключено белое окошко видно.
Эстеты берут зеленый маркер для CD и замазывают его.
зы. Светодиод "с ногами" брал вместе с контактами проч требухой от старой кнопки.
Сейчас в новых кнопках идут smd. Вот кто будет с ними возиться от души не завидую.
BPSNSK
beto78
Как это не надо мудрить? В вашем случае не надо, а в моём пришлось.
У меня вместо светофильтра стояла чёрная пластмассовая заглушка.
И не совсем понятно - клавиши сделаны из белой пластмассы? Может символы в клавишах?
nihil
Авто: 2115 2010г.в.апрель. Кварц. Люкс.
НЕохота новую тему создавать, спрошу здесь.
Сколько вольт на контактах этих светодиодов? А то хочу заменить один светодиод заменить на другой, а параметров старого не знаю...
жигулист
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
nihil писал(а):Сколько вольт на контактах этих светодиодов? А то хочу заменить один светодиод заменить на другой, а параметров старого не знаю...
Зайди в радиодетали, бывают 12В светодиоды. Но их все равно через резистор надо включать.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Стыбрено с сайта
Xpertа © 2006 mylada.ru, хотя ссыль в конце есть.
2006 mylada.ru.rar |
Установка светодиодов в кнопки. |
Скачать |
179.89 KB |
Скачано: |
399 раз(а) |
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
в этой кнопке кроме того что нужно сделать окошко...еще нужно с кнопки донора перепоять 2 резистора и диод, и ножку вроде одну (папу)
Peoneer
Авто: тренашко + япононедоЭво
оппа,а что за кнопка такая в нижнем ряду слева,рядом с подогревом стекла?
xvasekx
Авто: Ваз - 2115
Peoneer писал(а):оппа,а что за кнопка такая в нижнем ряду слева,рядом с подогревом стекла?
тоже интересно че за кнопочка такая
kenz
Авто: 21715-31-055
Наверное зеркала подогревать
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
А мне больше интересно что теперь отверстие в кожухе рулевой колонке закрывает? Не мог ведь товарищ с такой торпедой оставить её незакрытой?
xvasekx
Авто: Ваз - 2115
может кожуха от 10 поставил что скорее всего) и переключатели от шнивы)
lexikon
ниче не заделывал
так и езжу с дыркой))) переключатели шнивовские...хочу руль калиновский с кожухом...но пока как то не до него)
кнопка обогрева зеркал на фото выше как и говорили
подтверждаю
xvasekx
Авто: Ваз - 2115
даа тоже хочу себе калиновский руль, кожух и переключатели шнивовские осенью наверно заморочусь.
