Pawwel
Подскажите по проблеме:
Перестал работать спидометр и одометр (все остальное в порядке), датчик скорости заменил на заведомо исправный, прочистил разъём, прозвонил провода - не помогло.
Привод датчика исправен - шток крутится, панел приборов ставил с другой машины - так же не работают.
Замерял напряжения на разъёме датчика - масса и +12В в наличии, а по сигнальному проводу с контроллера поступает около 5В. (контроллер Январь-4)
Провода от контроллера до спидометра и от контроллера до датчика исправны (замыканий нет как на - так и на +, омметром звонятся).
В чем ещё может скрываться причина?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Не факт что новый датчик рабочий, мне пришлось два купить, и всеравно вернулся к старому пропаяв внутренность, выкрути датчик подключи его и светодиодом проверь, если норм, то тогда наверно приборка, есть ли питание на ней.
Pawwel
Спасибо - но датчик и приборка на другой машине работают исправно.
И как мне кажется если бы на приборку не было питания то никакие другие приборы не работали бы? или я ошибаюсь?
Что-то подозрение у меня на сам контроллер...
Zippo2
Импульсы датчика проходят на приборку, судя по схеме, а приборы и без питания могут работать, это спидометру , да одометру питание надо, остальные приборы просто иполнительные головки , милиамперметры.
Pawwel
Питание на спидометр приходит как на разъём так и сам прибор - панель разбирал и замерял. Другие сиглалы на спидометр и одометр тоже доходят.
У меня импульсы датчика скорости приходят на спидометр через контроллер а не напрямую с датчика. Машина 1998 года.
