takes
Подскажите, как можно попроще убрать стуки вот в этом месте на фото? Там заклёпка стоит и соединение люфтит издавая очень неприятные звуки.
Уж очень не хочется снимать сиденье и тащить куда-то, ибо у себя негде эту заклёпку подколотить.
(фото нашёл в инете, стрелочку подрисовал)
TitOFF
Я подклепал с помощью двух молотков- один в качестве наковальни, второй ударныйSmile Но сиденье пришлось снимать, иначе не размахнуться- долбить пришлось достаточно сильно. Но надо внимательно- иначе сварка может отойти или погнешь чего нибудь.
СИД
а если заменить на подходящий болт? как вариант
