den-t
Добрый день подкажите кто знает и кто делал как можно поменять в Штатной сигнализации на нормальную сирену только что бы от не использовался как сигнал
mdiman21043
Там не все так просто, штатная сига не имеет порта для подключения сирены, по этому придется садить на штатный выход для гудка. Для этого нужно собрать RC схемку с ключиком, что бы прерывающийся сигнал, преобразовать в постоянный и подать его на обычную сирену. Можно подключить его параллельно, будет пищать гудок и сирена орать, можно отключить от ветки гудка и оставить только сирену.
Вот интересная темка на ЛКФ http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=2221&page=3
Там и идеи и схемки и матчасть даже немного есть..
Jar
Покупаешь одно стандартное реле с колодкой и проводами. Отключаешь аккумулятор. Лезешь под задний диван с левой стороны, поднимаешь ковер, под ним - штатный иммо. Аккуратно снимаешь разъем. Режешь провод 21 (серо-черный) - это выход управления реле зв. сигнала. Изолируешь ту часть провода, которая уходит под ковер (управлять штатным сигналом нам больше не надо). Берешь свое реле и подключаешь контакт "85" на этот же серо-черный провод, идущий со стороны разъема иммо. Контакт "86" реле подключаешь к красному проводу (сам красный провод не рвешь!), идущего на контакт 23 иммо, это постоянный плюс питания.
Часть работы готова: у тебя есть реле, которое может управлять сиреной. Далее ставишь сирену, протягиваешь от нее провод к своему реле, вешаешь на контакт реле "87". Контакт "30" подключаешь к плюсу питания (можно кинуть на тот же красный провод к контакту 23 иммо). Все.
Последний абзац относится к неавтономной сирене. Если сирена автономная, ее нужно вешать на контакт "88" реле (будет срабатывать при размыкании контактов).
Последний раз редактировалось: Jar (12 Июля 2010 11:54), всего редактировалось 1 раз
Jar
На счет периодически прерывающегося сигнала - нефиг городить огород. Ну и что, что прерывающийся. От этого он лишь более узнаваем.
