Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Всем драсте.
Начался стук при езде по кочкам. Нашел что стучит. Застучала рулевая рейка, но не сама рейка а тяга левого рулевого наконечника или х.з как она называется. Стук именно с лева. правая тяга все норм. рулевые тоже норм. Как эта тяга может стучать? На саленблоке? как ее отремонтировать? рулевую снимать?
Docentt писал(а):На саленблоке? как ее отремонтировать? рулевую снимать?
Если ты о наконечнике, то его лучше поменять (лучше оба) без снятия рейки, через капот... Желателен съёмник, чтоб вытащить из рычага стойки... Там конусная посадка... Без съёмника геморно... Потом обязательно сход/развал...
Ты имеешь ввиду стучит там где эта тяга прикручивается к рулевой рейке ? Если да то я там шайбу подкладывал мм 2 под каждый болт и все нормально не стучит теперь! Рейку снимать не надо
рашид55
Авто: 2106,21213
Эти сайлентблоки меняются легко!!Снимать рейку необязательно!!Одно НО-не сможешь вставить нормально их обратно!!Прикрутить то прикрутишь,но желательно что бы отверстия в пыльнике рейки вошли в специальные прорези на сайлентблоке!!На снятой рейке это геморно,на месте вообще трудно,даже нереально!!
Docentt
-=K.I.L.L.E.R.=- писал(а):Ты имеешь ввиду стучит там где эта тяга прикручивается к рулевой рейке ?
Да, стучит именно там. тяга болтается от руки. Причем только одна. В каком месте болтается (внутри рейки или снаружи в салентблоке) понять не могу.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Надо сначала понять где болтается. Возможно в рейке-фтулка. Подергай с другой стороны сильней. Возможно и там стучит. Дай попробую угадать. Левая стучит?
Docentt
НЕСТЕР писал(а):Надо сначала понять где болтается. Возможно в рейке-фтулка. Подергай с другой стороны сильней. Возможно и там стучит. Дай попробую угадать. Левая стучит?
Стучит справа по ходу движения. Левая сторона неподвижна. попробовал подтянуть, чуть чуть крутанул болт, руль стало не повернуть, а стук остался прежним.
nestor
Ну что тут скажешь. Бери это УС новый и меняй. Я бы заменил с двух сторон сразу. Чтобы потом не ехать второй раз на регулировку. Потом на схождение. Хорошо если стук пропадет. Если нет,то придется вскрывать рейку. Имхо.
