pupus
ВАЗ-21093I
вообщем изначально была проблемма не включался вентилятор, стал кипеть. поменял датчик результат тот же. снял разъем с датчика включения вентилятора карлсон не крутит. замкнул провода которые к разъему идут - крутит.
поставил седня кнопку принудительного включения - тупо кинул плюс от аккума через кнопку на вентилятор. в итоге перестал заводится - не крутит стартер, при этом в салоне слева под панелью что-то гудит тихонько, бензонасос качает. в чем может быть проблемма?
mXL88
Монтажный блок скорее всего!
такая же фигня была, только напрямую получалось включать, без вывода кнопки - тупо на аккум и вентилятор провода кинул.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=256962
Он как раз находится, если сидеть за рулем - слева. Он у меня цокал рэлешками просто так, без включеных поворотников и аварийки. Попробуй его вскрыть, посмотри в каком он у тебя состоянии находится.
цена вопроса нового монтажного блока 1800р
mXL88
Кстать ты снимал обратно свою установку через кнопку ? по прежнему двилго не заводится ?
pupus
не ни снимал, т.к. не вижу связи.. с толкоча счас завелась, стартер по прежнему не крутит.
Если в схемах разбираешься,то это тебе поможет,а если нет,то поможет твоему электрику. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=250210
