А воняет из за отсутствия шланга и клапана.
у меня на левом конце трубка в бензобак идущая, и всё, на правом конце ничё нет.....
А пшики почему-то были!
Возможно у него правый заглушен намертво.
В такой системе пшиков быть не должно.
А в салоне может вонять ещё из-за плохой пркладки под бензонасосом.
Открой в салоне под задним сиденьем лючок и посмотри уплотнение. Следов подтёков быть не должно.
Нет лючка под задним сиденьем
Или может просто двухходовой клапан
у меня изначально машина была под Евро-2, поэтому адсорбер, двухходовой клапан и т.п. имеются,
советуют отверстие в ДУ заглушить,
А как в этом случае быть с вентиляцией бензобака?
Если решил от адсорбера отказаться
Как и у любой карбюраторной или инжекторной - шланг на правый штуцер сепаратора и в него двухходовой клапан.
советовать по этой проблеме ,не видя машины, трудно.
причем зимой даже появлялся металлический удар наряду с пшиканьем при открывании - видимо сплющеный бензобак выпрямлялся
Как откинуть? Убрать и соединить шланги напрямую?
Перепрошивка на работу без ДК вряд ли повлияла на работу адсорбера, т.к. это не взаимосвязанные узлы.
нужно учитывать, что системы карбюраторных машин и инжекторных отличаются схемами подключения и принципом работы.
По схеме видно, что двухходовым клапаном всё заканчивается.
не могу точно вспомнить, но по-моему до перепрошивки бак так не плющило.
