DLS
Авто: ВАЗ 21124
Стоит вот такая вот торпеда у меня
Заметил, что в положение САУО "коню в морду", т.е. из сопл в лицо, работает только та, которая в середине и причем только левая, что может быть?
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
DLS писал(а):только левая
Присоединяюсь,тоже левая дует,а правая почти незаметно(по бокам дуют нормально,шо за хрень?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
DLS писал(а):Заметил, что в положение САУО "коню в морду", т.е. из сопл в лицо, работает только та, которая в середине и причем только левая, что может быть?
Так почти на всех машинах, с левого дефлектора дует нормально ,с правого еле-еле.
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
У меня и с боковых(около дверей) не дует как следует...Наверно надо как то распределить поток воздуха или зазоры какие убрать чтоб не было потери..
ПавелР
Были тут темы с модернизацией"елочки"даже не знаю поможет-ли?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
ПавелР писал(а):Были тут темы с модернизацией"елочки"даже не знаю поможет-ли?
Поможет если гофры протянуть от печки к воздуховодам.
Сильно холодно? В 10-ой печке минус -это отсутствие подачи теплого воздуха в ноги (в городском режиме). Можно доп.помпу поставить итд.
На форуме есть решения(простого решения нет).
ПавелР
neclassik писал(а):Сильно холодно?
Да нет претензий на общее качестово обогрева нет,просто как бы мелочь,а неприятно.Допустим себе-то в лицо я могу пустить поток прохладного воздуха "самодувом"(без принудительного вкл вентилятора,когда на трассе при скорости окна закрываешь от лишнего шума)а пассажиру нихрена не достается.
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Там под центральным дефлектором с правой стороны стоит отражатель воздуха напрвляющий поток к правому дверному дефлектору. А чтобы дуло с боковых надо центральный закрывать.
DLS
Авто: ВАЗ 21124
Valdemar писал(а):Там под центральным дефлектором с правой стороны стоит отражатель воздуха напрвляющий поток к правому дверному дефлектору. А чтобы дуло с боковых надо центральный закрывать.
Первый раз такое слышу
Valdemar
DLS писал(а):Первый раз такое слышу
А я это видел.
Деталь 2110-8104408-10 спойлер воздуховода. К тому же конструктивно вентилятор расположен ближе к левому краю.
