Dmitriy 102
Контроллер М 1.5.4. Уже второй месяц в особенности на холодную на ХХ выскакивает ошибка 0325 (обрыв цепи датчика детонации). После сброса ошибки на компе может опять выскочить несколько раз, но не обязательно. На холодную заводиться стала хуже и пока не прогреется немного могут обороты прыгать. А один раз выскочила ошибка 0505 (ошибка регулятора холостого хода). Все разъемы чистил и залил WD-шкой. У кого есть мысли по данной проблеме, помогите. Да еще, пробовал снять РХХ но смог открутить только один винт, второй насмерть сидит, аж шлицы проворачиваются. Помогите!
Sergeyi
Dmitriy 102 писал(а):Контроллер М 1.5.4. Уже второй месяц в особенности на холодную на ХХ выскакивает ошибка 0325 (обрыв цепи датчика детонации). После сброса ошибки на компе может опять выскочить несколько раз, но не обязательно. На холодную заводиться стала хуже и пока не прогреется немного могут обороты прыгать. А один раз выскочила ошибка 0505 (ошибка регулятора холостого хода). Все разъемы чистил и залил WD-шкой. У кого есть мысли по данной проблеме, помогите. Да еще, пробовал снять РХХ но смог открутить только один винт, второй насмерть сидит, аж шлицы проворачиваются. Помогите!
0325 датчик не совсем исправен, плохой контакт в разъёме, датчик неправильно затянут, неисправность АЦП блока управления, если блок с крышкой без винтов, то очень может быть в таком случае. Проще поставить прошивку с отключенной ошибкой в маске, если датчик и разъём в норме.
На счёт РХХ снимите уж дроссельный патрубок с РХХ и ДПДЗ вместе - две гайке на 13 и отсоединить два тосольных патрубка, тросик газа и трубку вентиляции и можно отвинчивать рхх чем угодно.
Dmitriy 102
Sergeyi писал(а):Dmitriy 102 писал(а):Контроллер М 1.5.4. Уже второй месяц в особенности на холодную на ХХ выскакивает ошибка 0325 (обрыв цепи датчика детонации). После сброса ошибки на компе может опять выскочить несколько раз, но не обязательно. На холодную заводиться стала хуже и пока не прогреется немного могут обороты прыгать. А один раз выскочила ошибка 0505 (ошибка регулятора холостого хода). Все разъемы чистил и залил WD-шкой. У кого есть мысли по данной проблеме, помогите. Да еще, пробовал снять РХХ но смог открутить только один винт, второй насмерть сидит, аж шлицы проворачиваются. Помогите!
Спасибо за информацию, мне только не ясно, что значит
[b]датчик не правильно затянут[/b]. Его можно недотянуть или перетянуть? А блок у меня 70-тый не знаю он с винтами или нет.
Sergeyi
Dmitriy 102 писал(а):Sergeyi писал(а):Dmitriy 102 писал(а):Контроллер М 1.5.4. Уже второй месяц в особенности на холодную на ХХ выскакивает ошибка 0325 (обрыв цепи датчика детонации). После сброса ошибки на компе может опять выскочить несколько раз, но не обязательно. На холодную заводиться стала хуже и пока не прогреется немного могут обороты прыгать. А один раз выскочила ошибка 0505 (ошибка регулятора холостого хода). Все разъемы чистил и залил WD-шкой. У кого есть мысли по данной проблеме, помогите. Да еще, пробовал снять РХХ но смог открутить только один винт, второй насмерть сидит, аж шлицы проворачиваются. Помогите!
не дотянуть точно можно, перетянуть врятли.
OLG_100
Если ПО Т64,чаще причина ДПДЗ. на ХХ ДПДЗ не ноль...может проявляться периодически.
Dmitriy 102
OLG_100 писал(а):Если ПО Т64,чаще причина ДПДЗ. на ХХ ДПДЗ не ноль...может проявляться периодически.
Софт не знаю какой, на выходных снимал дроссельный узел, чистил, поставил новые ДПДЗ и РХХ. Пока все нормально, посмотрим, что дальше будет.
