тест-пилот
у меня накопительный, на 50 литров. года 3 ему, пользуюсь тока 1 мес в году, воду не сливаю, Что то не продавливает его напор холодной воды, сначала бежит, потом через пару минут все слабже, надо успевать за 2 мин ополоснуться.. Smile
что там может сломаться? неужели накипи дофига? Хотя и холодной воде не очень сильный напор
rg-45
если фильтр перед нагревателем стоит,то начинать с него.
тест-пилот
нету, или может в самом водонагревателе должен стоять?
Holz
Фильтр должен быть обязательно (на 6 микрон). В противном случае у тебя в баке грязи добуя!.
Там должен быть обратный клапан, может вода его продавить не может если, как ты говоришь, напор слабый и следовательно вода идет по пути наименьшего сопротивления.
Надо ставить повышающий насос, смотри каталоги немецкие Wilo/ Grundfos/
Holz
Обратный, он же аварийный клапан сброса давления, ставица на входе холодной воды, до бака!
Афтар, накипи там нет, или грязи полный бак?!!! либо клапан аварийный.
Axel_Foley
Очень может быть. В своем периодически делаю профилактику. Выкручиваю снизу крышку с вводами, к ней внутри сама спираль подходит. Так вот на этой спирали, на крышке, и в баке вокруг отверстия сгребаю порядка 2 кило ржавой херни. Потом промываю шлангом внутренности, собираю и все работает как часы Wink
Holz
А фильтр поставить, слабо? 63
Axel_Foley
Да надо бы, вопросов нет Smile Какого плана?
Holz
Да их, как грязи, на рынках, в Леруа, Оби. Курни Яндекс.
тест-пилот
да есть фильтр, на общем вводе холодной воды, он стоит почти перед самым нагревателем. Но люди, вы не думайте, что у нас он нужен -дом новый. вода чистая, мы ее прямо из крана пьем - в нашей глубинке это вполне реально, фильтр за 4 года ни разу не чистил - там все чисто.
Vlad B
Тока щупальцы устают текст на клавиатуре набивать и хвост затекает когда долго в монитор 3-им глазом смотрю. 63
Holz
63
Axel_Foley
Кста, в баке у меня грязь не от водопровода, а именно накипь. Т.ч. фильтр здесь, имхо, не панацея Pardon
Rivet
Народ, а никто не сталкивался с накопительным нагревателем, работающим и от газа и от электричества?
тест-пилот
я тоже про газовый хотел заморочиться, но там нужны спец ТУ - должна быть отдельная труба для выхода на крышу
ВСМ
Cовершенно верно. Та же фигня с баком Термекс. Раз в год профилактика. Накипь как кукурузные хлопья. Это от сильно известковой воды.
тест-пилот
вчера разобрал. подозреваю, что виноват клапан - мало пускает холодной воды внутрь. Седня буду по магзикам его искать
Axel_Foley
Ну так у меня такой Wink supercool
У меня тоже Термекс Smile
Rivet
Таки давай подробности...
Чего пользуешь, как давно, что в + что в -???
Axel_Foley
Бак Термекс на 80 (по-моему) литров. Висит на стене. Снизу подвод холодной воды, выход горячей воды. Слева вход и выход на отопление с двумя кранами. Зимой-открываем два крана сбоку, вода в батареях и в баке нагревается от АОГВ. Летом-перекрываем краны (АОГВ, соответственно, выключен), вставляем вилку в розетку-вода нагревается от электричества (внутренняя спираль). Четко выделить "+" и "-" не могу. Нагреватель как нагреватель. Единственное, о чем писАл выше, провожу летом-осенью профилактику по очищению бака от накипи и всякой хрени в батареях. Прошлой зимой не провел, так при минус 30 (на улице) возился в гараже с ентим баком. Плюс еще шланг подвода воды (в т.ч. поскольку бак забился и циркуляции воды не было) замерз... Купил бензиновую горелку и отогрел. Буду утеплять. Ну его нахер, такой гемор зимой Pardon
ЗЫ Еси че, могу вечером сфотать конструкцию Smile
Я однажды менял тэн в баке, большом, не помню точно объём, но не меньше 150л. Так вот, накипи было столько, что не мог тэн вытащить, пока его там не расшатал, погнул, накипь от него отвалилась, и я вынул покорёженный тэн. Потом промывал бак, воду грязную вёдрами собирал и выливал возле дома на землю, после промывки не кислая куча накипи на земле осталась... Бак около 2-3 лет на тот момент проработал. так что накипь очень даже может быть, и крупные куски её в принципе могут попасть в водопровод и встать где нибудь на кранбуксе. От чего и плохой напор...
Чтоб обратный клапан не продавливал напор - это он должен быть очень уж слабый, напор в смысле.
тест-пилот
разобрался, виноват был клапан - он слабо пускал холодную воду внутрь.
Заодно посмотрел внутри - накипи мало на тене, примерно со стакан высыпалось из бака. прочистил помыл, черкнул маркером отметку на корпусе о ревизии.
всем спасибо
rezident
У меня накопительный электрический водонагреватель. Потребляет примерно 1,3 кВт (как электрочайник). Подключать лучше через пускатель на 10 ампер сразу без розетки потому как она от частого использования и большого тока быстро дохнет.
Про обратный клапан есть один важный момент. Собственно кроме обратного клапана который не дает воде выливатся назад в водопровод в этом-же корпусе стоит и сливной который стравливает лишнее давление при нагреве воды причем травит эту воду наружу через специальное отверстие а потому обычно под баком стоит ведерко в которое в процесе нагрева капает вода (за один нагрев примерно пол-стакана накапывает) Дык вот это устройство быстро ломается и водичка из него начинает капать постоянно чтобы этого избежать между ним и баком поставь кран чтобы отключив воду можно было легко его снять и заменить а не ждать пока из бака выльется вся вода тебе на пол. Еще сам бак ставится на американку (быстросъемные соединения ) потому как иногда бывает нужно снять для ремонта стены или еще чего а потом одеть.
