Ashkadar
В багажник проникает пыль Как от этого избавиться?
Robinzon 54
Возможной заменой уплотнительной резины багажного отделения и регулировкой замка крышки багажника,надо чтоб резина равномерно и полностью прилегала к крышке багажника.
Ashkadar
Снимал заднее сидение и смотрел в багажник Местами просветы И крышка багажника в одном месте приподнята
Robinzon 54
Вот и поле для деятельности.
Игорь2107
А на дне багажника дренажные отверстия от туда не может тянуть?
Ashkadar
На дне багажника 2 резиновые заглушки есть, еще 2 треугольных отверстия которые загнуты внутрь И под запаской резиновая заглушка стоит
Robinzon 54
Под баком тоже есть заглушка,но не факт что через них дует,на одной запаска стоит,на другой бак,а на дне багажника пластиковый коврик.
Ashkadar
а замена уплотнителя имеет смысл?
Ashkadar
по моему и крышка не родная К тому же она выпирает Можно ли ее "поставить на место"
Robinzon 54
Если старый просел,перетерся то возможно и имеет.
Посмотрите,там по моему и петли и замок должно иметь регулировки,точно не скажу,не приходилось у себя ковырятся,на пятнахе у друга мы замок крутили,но получилось еще хуже,в итоге подставили шайбы под петли и всё стало нормально,у него правда несколько иная проблема была крышка багажника шоркала по бамперу,а в вашем случае нужно наоборот осадить крышку что бы плотнее садилась на уплотнитель,отечественный автопром однако такое может быть и с завода.
leon602
есть ещё одна лазейка. кронштейны крепления бампера, на пятёрке они трубчатые, через них тоже пыль проникает.
