Страница 3 из 3
Ptashkin
Ptashkin писал(а):
не могу точно вспомнить, но по-моему до перепрошивки бак так не плющило.
Попробуй проверить работоспособность всей системы адсорбера,отсоединив с правого штуцера сепаратора шланг и, подсоединив к нему шинный насос с манометром,потихоньку дунуть в шланг.Давление не должно подниматься выше 0,1атм.А потом проделать обратную процедуру - этот шланг поставить на место,а продуть шланг в бак,снятый с адсорбера.Давление так же не должно подняться выше 0,1 атм.Если все так,то по видимому виноват эл.магнитный клапан адсорбера.
НО!Предварительно необходимо проверить не забит ли штуцер для шланга адсорбера на ДУ.Ведь,когда мотор не работает,связь бака с атмосферой идет только через него в ДУ.Адсорбер при этом изолирован от атмосферы закрытым эл.магнитным клапаном.
Спасибо за совет. Только насос поискать придется. А ДУ я недавно снимал и чистил.
Ptashkin
Либо опять же не поддерживается прошивкой. Так?
Да это в принципе и ртом можно.
Не совсем.Прошивка и клапан ОТКРЫВАЮТ доступ воздуха в адсорбер и далее в бак,а на стоячей,даже при закрытом эл.магнитном клапане бак сообщается через адсорбер с ДУ и через него в гофру и воздушный фильтр в атмосферу.При этом в баке разряжения не может возникнуть.Ведь ты пишешь,что бак вдавливает,а не распирает.
Satirus
Satirus
Читал я по диагонали, потому отвечу на всякий случай на типовой вопрос:
на правый сосок сепаратора если ничего не одевать, то ВСЕ пары бенза будут по мере образования выходить в районе заливной горловины. В зависимости от открытия окон и состояния уплотнителей дверей и лючка бензонасоса может тянуть в салон.
В ссылке выше я на этот сосок одел трубку и вывел в задний бампер. А еще поставил двухходовой клапан на нее (ближе к сепаратору), чтоб в баке был небольшой положительный подпор давления.
dvm99i
И коренное отличие,что при наличие адсорбера рядом с сепаратором стоит НЕ ДВУХХОДОВОЙ клапан 2105-1164060,а ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ клапан 21214-1164080.
Да, на самом деле не заметил... С этими мурзилками всегда путанница. Smile Просто в моей 99 с нормами российскими нормами токсичности в этом месте стоит 2105-1164060.
Т.е. ты хочешь сказать, что если написано просто ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ, то он работает только в одну сторону, а именно- сбрасывает излишек давления наружу? Но тогда откуда в бак поступает воздух при расходе бензина? Не через адсорбер же...
Мне кажется, что этот предохранительный клапан тоже должен быть двухходовым, возможно с другими характеристиками, нежели у 2105-1164060 (в каталогах он называется клапан бензобака).
Ptashkin
Пока машина стояла проблем и не было, бак сплющивало во время езды, т.е. б/н работает, а бак не вентилируется. Допустим сел утром поехал на заправку - крышку откручиваешь а оттуда этот звук. Другой косяк после этой прошивки через некоторое время появился - это злополучный завод с подгазовкой после ночи, особенно зимой в мороз - не успел вовремя газку нормально поддать и все - свечи просто залило. Т.е. без педали газа заводится с полпинка, но сразу глохнет.
Именно через него!Весь смысл ЕВРО-2 - исключить попадание паров бензина в атмосферу,пустив ВСЕ через адсорбер.Цитата:"Пары топлива из бензобака частично конденсируются в сепараторе,конденсат сливается обратно в бак.Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны.Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при переворачивании автомобиля,а двухходовой ПРЕПЯТСТВУЕТ ЧРЕЗМЕРНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ИЛИ ПОНИЖЕНИЮ давления в топливном баке.Затем пары топлива попадают в адсорбер,где поглощаются активированным углем.Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом,а третий - с атмосферой.Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном,так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой.При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16Гц.Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента:пары бензина отсасываются через шланг в ресивер."А воздух,соответственно,поступает в бак.
Видимо все же прошивка отключила управление эл.магнитным клапаном адсорбера и вход воздуха в него и бак оказался перекрыт.Если клапан не стрекочет с частотой 16Гц-то так оно и есть!Или совпало так,что сам клапан сдох.Можно померить на его разъеме приходят ли управляющие импульсы.
dvm99i
Хорошо! Но тогда я тебе задам такой вопрос:
Допустим мы заправим полный бак, и дадим машине работать на хоолостых оборотах. Что тогда с баком произойдёт?
Смотрим в мурзилке режим открытия клапана продувки адсорбера:
ЭБУ включает клапан продувки адсорбера при выполнении всех следующих условий:
— температура охлаждающей жидкости выше 75°С;
— система управления топливоподачей работает в режиме замкнутого цикла (с обратной связью);
— скорость автомобиля превышает 10 км/ч. После включения клапана критерий скорости меняется. Клапан отключится только при снижении скорости до 7 км/ч;
— открытие дроссельной заслонки превышает 4%. Этот фактор в дальнейшем не играет значения, если он не превышает 99%. При полном открытии дроссельной заслонки ЭБУ отключает клапан продувки адсорбера.
Т.е. получается, что клапан будет всё время закрыт. А бензин-то расходуется...
Satirus
Ничего страшного, на заправке бак "до полного" заполняться будет быстрее и дешевле pst
Воздух пойдет из ДУ по шлангу в адсорбер и далее в бак.Т.е. по обратному пути,чем пары из бака шли в адсорбер.Клапан то не зря в магистрали стоит ДВУХХОДОВОЙ!А он "препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке".
dvm99i
Во дискуссия! Smile Тогда давай уж до конца разберёмся. Хорошо? Drinks or Beer Честно скажу мне это просто интерсно.
Если, как ты говоришь, то да, согласен. Единственное, что смущает, так это то, что патрубок в ДУ работает всё же на отсос, и даже на ХХ разряжение там есть хоть и небольшое.
К сожалению я не нашёл описания устройства адсорбера, везде примерно одно и тоже. А очень хотелось бы увидеть, тогда бы может и вопросы отпали Wink .
Но вот даже в твоей прошлой цитете написано
Как это понимать?
Есть.Не спорю.Но видимо меньшее,чем создает насос выкачивая топливо из бака.
Не зря же в мурзилке слово "ПОНИЖЕНИЮ" написано.
Как это понимать?
Так и понимать,чтобы пары в атмосферу не шли.Видимо другого пути,как из ДУ сосать нет.
Ptashkin
Это все очень интересно конечно, но вы не могли бы мне посоветовать? Если отверстие в ДУ заглушить, а на шланг из бензобака (где стоит клапан двухходовой) повесить топливный фильтр от карба, надо ли оставлять двухходовой клапан? И как вы считаете, нет ли в этом ничего плохого, что пары бензина будут выходить получается в подкапотное пространство? Может кто-то так делал, в салон бензом не тянет?
Спасибо!
dvm99i
Ох, как-то некрасиво всё это...
Ну, ладно, убедил! Drinks or Beer
Остался только вопрос, в какую сторону предохранительный клапан срабатывает.
А может как раз на всос, чтобы бак от смятия уберечь? Потому как баку по идее легче выдержать давление, нежели равнозначное разряжение. А у Ptashkin он, допустим, просто закис и не выполняет свою функцию.
Ну, ладно, убедил!
Да я не убеждаю,а пытаюсь логически рассуждать вместе с тобой Drinks or Beer
Это врядли.Была бы такая машина под боком - проверил бы.Автору и карты в руки.
Зачем там топливный от карба?Переставь туда свой двухходовой,а в моторном отсеке его шланг заглуши.
Будет тянуть.
dvm99i
А автор похоже решил вокруг проблемы кругами походить Smile .
Ptashkin, тогда уж сам велосипед не изобретай, а собери систему по нормам токсичности России как вот здесь показано http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=95&idmodel=79&idmark=3&atype=0
и будет тебе счастье.
Причём адсорбер можешь пока не выкидывать, а просто отцепи шланги. На ДУ поставь заглушку.
В поткапотное выводить не надо, а то на самомделе вонять будет.
Ходок
В атмосферу он открывается, я в прошлые выходные тоже все там перебирал из за сепаратора, предохранительный клапан у меня не пропускал никуда и гравитационный в таком же состоянии был.
Вот и ответ сильных пшиков!Видимо эти клапана закисать могут.
Страница 3 из 3
