Legus
День, добрый
Поменяли масло в серваке, поехал и где то через 100 км, стала мигать лампочка масла на панели приборов. Остановился, подождал пока все масло стечет, замерил и все ок. Поехал дальше и опять начала мигать судорожно. И что самое интересное начинает мигать тогда когда нога на сцеплении, а когда жму на газ пропадает. Когда скорость ниже 30 снова мигает, давишь на газ и пропадает. Что за хрень то????
Yosip
Авто: корейское
Фильтр гогно походу. ИМХО замена девайса решит проблемку.
Legus
Фильтр масла? так он же тоже новый.
Yosip
Авто: корейское
И что? Это как то защищает Вас от подделки
Не надо забывать где мы живем.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Legus писал(а):Поменяли масло в серваке
Что ещё делали по мотору
Legus
да ничего не делали больше. только замена масла и замена фильтра масляного
Кир-кук
Legus писал(а):да ничего не делали больше. только замена масла и замена фильтра масляного
Тогда моя версия такая :
ездил ты уже на гуталине..,
залили свежее (жидкое) масло - пропало давление в постели распредвала, в ГБЦ
Legus
Стабильно меняю через 9000 км Лукойл Люкс 10/40. Возможны проблемы с датчиком уровня масла?
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
может проводок замыкает на массу.....
Legus
agend
Кир-кук
agend писал(а):может проводок замыкает на массу.....
Ага, только на горячую.. и с оборотами уже не замыкает
agend
ну если так тогда или фильтр или масло приемник забит частично
Legus
8 кл. какое решение в данной ситуации? замена фильтра?
133
Авто: пишихот был
Legus писал(а):8 кл. какое решение в данной ситуации? замена фильтра?
да...трёхминутное занятие
agend
изначально да. Фильтр какой марки? Случайно не питерский?
Legus
FRAM всегда только его и беру
Кир-кук
agend писал(а):ну если так тогда или фильтр или масло приемник забит частично
Даже такой маслоприёмник не всегда будет моргать лампой давления
agend
по твоим описанием не хватает давления масла.... махни фильтр видно будет
Legus
Сергио
Legus, а пробег машинки какой?
Legus
Сергио
Ну еще рановато наверно
Кир-кук писал(а):пропало давление в постели распредвала, в ГБЦ
Хотя как ездить...
Legus, ну что, фильтр поменял? Лампа потухла?
Legus
вообще в езде нареканий нет. этот сервисмен долго тр..ся чтобы открутить болт для слива масла, может что то и задел. Вот вечером только поменяю фильтр гребаный
а датчег не мог у тебя сломаться
