Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:сегодня регулировал, только там ключи на 17
хер подлезиш, руки все абцарапаные...
Там, еще, вроде 10й ключ - вставить от проворачивания рубашки тросика, и спокойно гайку 17 подтянуть.
В первый раз делал - часа 2 возился, пока не "поймал" как хорошо. Вроде выставил, проехал - "не айс", чуть сдвинуть... в конце концов - вот, теперь "айс"
Wanderlust писал(а):В первый раз делал - часа 2 возился, пока не "поймал" как хорошо.
5 минут и длинные руки,если адсорбер не мешается и резьба на рубашке троса не ржавая.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
да ошибся 2 на 17, адсорбер лучше снять удобнее подлазить.
SeGa4852
Wanderlust писал(а):Там, еще, вроде 10й ключ - вставить от проворачивания рубашки тросика
11-й
у меня на новом тросике был!
Для удобства снимаем корпус воздухана!
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Rover_61reg писал(а):dartsa писал(а):Регулировать педаль бесполезно. Разве что нажимать и выжимать удобнее.
Регулировал уже пару раз. С новья была на пару см выше - опустил на пару ниже и недавно то же самое. Посмотрим.
одно дело с новья выше, совершенно другое когда она от износа сцепления поднялась сантиметров на 4-5
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
dartsa
Ну так вторая регулировка у меня по износу....
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
-=Worm=- писал(а):Pavle2115 писал(а):Кто скажет в чем причина.
износилось....
Pavle2115 писал(а):а педаль приподнялас см на 5 над тормозной
2мя гайками над коробкой отрегулировать ход педали 125-135мм (пару оборотов ы сторону салона, 2мя ключами на 13)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200708 тут можно почитать
СЛУШАЙ АФФТАР ЧТО МОДЕР ГРИТ -ОН ЗРИТ В КОРЕНЬ
rg-45:Капс-лок нажат видать от перегрева?
третий за два дня.походу преды пора вешать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dimok
офтоп, чёт давненько вас не слыхать батенька
dartsa
Так регулировка педали же!
Само сцепление не регулируется!
У меня за 65 тык пробега комплекта сцепления педаль поднялась всего на 1 см. По ощущениям, сцепа уже на подходе, нет былого рывка при резком бросании на ходу
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (16 Июля 2010 17:50), всего редактировалось 1 раз
Поршеньковский писал(а):У меня за 65 тык пробега комплекта сцепления педаль поднялась всего на 1 см.
Когда она у вас успевает подыматься...? Я на Валео уже тыс 40 (точно не помню), так несколько раз ПОДЫМАЛ педаль теми двумя гайками...
Потом трос заменил порвавшийся...
На новом тоже поднимал уже пару раз за 10 тыс... Какие троса ставите... Шо-то выбора тросов у нас не наблюдается...
Сцепа как работала, так и работает...
Rover_61reg
dartsa
Я просто хотел сказать, что поднятие педали сцепы на 5-6 сантиметров за 35 т.км пробега не говорит, о кончине сцепы.
Хотя , что внутри и какое её состояние по моменту я не вижу
kazak1102 писал(а):Какие троса ставите
Растяжение троса приводит к опусканию педали.
