DLS
Авто: ВАЗ 21124
Здравствуйте! Имею автомобиль ВАЗ 21124 2008г. с новой панелью
Купив машину стояла магнитола Hyundai H-CDM8043
Подключено не понял как, но всегда в сети, т.е. если ремоут накинуть на усиль, то усиль всегда включен.
Беда не в этом. Купил Pioneer DEH-7100, там разъем идет на 2 фишки, а Хуна 1 фишка.
Подскажите, как правильно все заинсталить, чтобы не было косяков. В данный момент ремоут-контроль имеет 2 провода и кнопку внешние, чтобы включать/выключать дабы не посадить аккум.
Заранее благодарен!
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Инструкция прилагаеться к устройству не для увеличения общей массы поставки!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
DLS
Судя по вопросу...лучше пригласить знающего друга.
Хотя. Слушай, но меня не обвиняй, есличо.
1) Выдергиваем галимую Ху"дайку.
2) Ищем в инете распиновку Ху"дайки (если нет на корпусе).
3) Смотрим в мануале распиновку на благородном Пэонэре.
4) Соединяем динамики.
5) Соединяем питание.
Провода на динамики (какой откуда) я проверял так. Брал тестер и чиркал по проводу от динамика. Где хрюкал - значит провод оттуда.
DLS
Авто: ВАЗ 21124
Ок, это все понятно, а вот как сделать, чтобы магнитола отключалась, т.е. питания при выключенной магнитоле не было. А то аккум не хочется зажать и соединять проводки тоже не супер
DLS
Авто: ВАЗ 21124
Кстати, сейчас и сел аккум, забыл выключить усилитель
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
DLS писал(а):Ок, это все понятно, а вот как сделать, чтобы магнитола отключалась, т.е. питания при выключенной магнитоле не было. А то аккум не хочется зажать и соединять проводки тоже не супер
1) "+" на ГУ взять напрямую с АКБ (ну эт
2) поставить тумблер (кнопку и т.п.) в разрыв "+" ГУ
2а) поставить реле, запитать от замка зажигания (т.е. ГУ будет работать только тогда, когда включено зажигание)
DLS писал(а):Кстати, сейчас и сел аккум, забыл выключить усилитель
Усилитель должен включаться/выключаться при включении/отключении ГУ (через управляющий провод, т.н. "ремоут").
Jakson
DLS
смотри у тя с головы выходят красный, жёлтый, чёрный, синий, голубой провода, это как минимум не считая 4 пары (зелён, фиолет, белый,серый) на акустику. Вот жёлтый соединяешь с акумом нармальным проводом, у мня 8Gа, красный с замком, либо через кнопку с акумом, эт управляющий провод, можно не толстый. Чёрный масса - логично. Синий эт управляющий антеной, еси антена без мех привода, то можно как силовой, ГОЛУБОЙ управляющий провод уся.
На усе 3 клеммы: плюс сила с акума сварочником, плюс управляющий с головы голубой, и масса-она и в африке масса!
Зы, более прошареные поправьте еси чё не так.
Пс. У самого красный и жёлтый вместе спаяны и питаюца от 8Gа. Вот с какого провода БСК можно взять +, что б при 'ключ в замке' взять с него питание на красный гу?
