GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Произошло собственно вот что в двигателе появился металический стук типа как перегородки в глушаке звенят. Причем возник без особых на то причин. Открыв капот почуствовал какой то не приятный запах жженой пластмассы, дал немного оборотов что бы лучше услышать откуда звук машинка в итоге заглохла. Полилось масло, через датчик давления масла, гр 200 наверно ушло, а что самое интересное при попытке провернуть стартёром щёлкает релюха и тишина. С толкача заводится не хочет, пробоваль катнуть на 5й передаче движок вроде не заклинило. Больного пока отправил эвакуаторм на сервис, жду завтрешнего вскрытия.
Выдвигайте ваши версии, что это могло быть?) К чему готовиться?
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Ах, да! утром под машиной была маленькая лужится масла, я не придал этому особого значения, т.к. моя этим никогда не страдала...
Эээээ....... датчик давления масла развалился и кусок попал в движок. Как предположение.
Только почему не заводится.........?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
ремень ГРМ провернуло или оборвало...
Furaha
Александр Афанасьев писал(а):Эээээ....... датчик давления масла развалился и кусок попал в движок. Как предположение.
Словил клина?
GRAVE_ писал(а): Полилось масло, через датчик давления масла, гр 200 наверно ушло,
Масло на ремень попало и срезало его мокрые зубья.И скорее всего в районе шкива коленвала.
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
т808 писал(а):Масло на ремень попало и срезало его мокрые зубья.И скорее всего в районе шкива коленвала.
Так же у меня срезало, сальник РВ потек. Но у меня 1500 )) 20 мин замена.
MikhaylenkoPA
Dsoftgroup писал(а):ремень ГРМ провернуло или оборвало...
+2
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Звонили с сервиса, сгорел стартер мать его, из за залипания замка зажигания, почему через датчик малсо поперло хз...
GRAVE_ писал(а):С толкача заводится не хочет,
А в итоге -
GRAVE_ писал(а):сгорел стартер мать его, из за залипания замка зажигания,
А с толкача чего не заводилась?Толкали медленно?
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Ну впринципе да, там не особо разгонишься на закрытая площадочка
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
поменяют стартер посмотрим как машина будет себя чувствовать
GRAVE_ писал(а):посмотрим как машина будет себя чувствовать
Замок не забудь заменить,а то и другой сгорит.
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
поменяли датчик, замок, стартер машина завелаль и довезла меня до дома как и прежде))) надеюсь так и будет продолжаться дальше 3т
