Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Здравствуйте, Многоуважаемые!
Дело в следующем, иногда в основном с утра (или когда машина постоит долго) при заводе и следующем движении появляется звук похожий на звук от самалёта, сначала я грешил на дырку в воздухе заборнике, но вчера заведя своё авто с утра, я отпускал стёкла (электростеклоподъёмники) и они работали в два раза быстрее, конечно я побаловался ими туды сюды, получается что при этом звуке повышается напруга?
У кого было такое?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
ремень гены проверь
может натянут плохо))
название темы жжет)))
Тритонио
SOF писал(а):ремень гены проверь
Как тогда напруга повышается? так енто ещё не постоянно, может раза три в неделю.
torik
MikhaylenkoPA
Тритонио писал(а):я отпускал стёкла (электростеклоподъёмники) и они работали в два раза быстрее
похоже на напругу. Таскай с собой тестер, как повторится, быстро мерь напряжение в прикуривателе, или наблюдай за лампой, например, освещения в салоне. Если высокое, меняй таблЭтку в гене
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
MikhaylenkoPA писал(а):Если высокое, меняй таблЭтку в гене
А если ремень вообще попустить то гена мульён киловольт выдаст...
Тритонио
А шумит то как самолёт что?
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
в машине поселился злой дух
надо поссать на задние колесо в полноч, со словами ИЗЫДИ сотана!
Тритонио
HICOM писал(а):в машине поселился злой дух
И ёбн.ть мантеровкой кого нить чтоб машина сама помылась...
Flyman
Тритонио писал(а):А шумит то как самолёт что?
Обыкновенный вой гены при неконтролируемой мощности...
Воют (вибрируют) сегменты (зубья) ротора под действием магнитного поля перелетая от полюса статора к полюсу..
Раз местами воет, а местами нормально, то таблетка, возможно, нормальная... Гену вскрывать нужно и контакты щупать, чистить, плюнуть на них, а потом уже "монтировкой кого нить", шоб машина сама завелась...
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Flyman писал(а):Тритонио писал(а):А шумит то как самолёт что?
Принцип действия СИНХРОФАЗАТРОНА
Тритонио
всем спасибо, буду вскрывать...
