soll
Всем привет!
Ваз 21101 Двигатель 1.6 8клап.
Проблема в следующем- маслосъемные колпачки ходят максимум 3-5 тыс.км. без расхода масла,затем уровень резко падает.
Зазор между направляющей и клапаном в норме. Получается ,что колпачки откровенный Китай.
Ставили Goetze , Reinz, SM и CFW -ситуация повторяется ,без расхода масла максимум 5 т.км. ,затем 1 литр на 2-3 т.км.
Сегодня купил колпачки похожие на "Резерв"( бежевые ,без упаковки) .а были ещё немного потемней ,то-же без упаковки ,вот на них написано "Резерв".Ваше мнение?
А так-же CORTECO
Что посоветуете, какие ставить ?
M_D_P
Себе поставил CORTECO, пока проехал только 250 км... Поставил по советам автомехаников знакомых, посмотрим...
soll
Кто нибудь из форумчан ставил колпачки "Резерв" ?
И хотелось бы узнать сколько ходят заводские колпачки до замены?
economist6
у меня родным уже 150 тык. лезть туда не планирую. Расходв 1 литр на 15000тык меня вполне устраивает.
webmines
wwow это ты раз в 15 тык масло меняеш? wwow
Кир-кук
Они у всех тут стоят... с самого завода Wink
Если тебя интересует Резерв из запчастей, ставили...,
всё ходит не хуже Кортеко и пр. Викторов Рейнцов Smile
250-300ткм.
Либо, как вариант, до первого перегрева,
варик-2 - до первой замены клапанов supercool
Ясно.
проблема мне видицца либо во втулках, либо в покоцанных цыганским рассухариванием клапанах.
Чудес на свете не бывает Pardon
3-5ткм - это как раз тот пробег, при котором убивается колпачок.
economist6
Ну да. А что? Производитель пишет раз 15 вот и меняю.
Dron_spb
А чего такого? Нормально, я обычно меняю осенью, как раз пробег 12-15 получается. Масло полусинь ТНК за 500 рупий, дешево и сердито.
Dustel
Я то же меняю масло раз в 15 тык.Между заменами не доливаю.
Масло Ессо полусинь с самого рождения,все 105 000 км.
x-soft
soll писал(а):
CORTECO
тоже их поставил )
пока проехал 650км =)
