но самое куёвое - ЭБУ... со всеми вытекающими...
на ДМРВ, на форсы, на угол, на искру...
kivaag, бред пишешь!
Из-за одной детали перекос в системе, остаётся выяснить и устранить.
Всё питаецца с ЭБУ. И у тебя тоже так, стой лишь разницей,
что у тебя ИКЗ имеют свою собственную массу, а у меня её нет
Тогда - как лучше подать прямой "+" с АКБ на ЭБУ (и на сколько предохранитель в эту цепь ставить)?
Надо померить напругу до главного реле и после него.
И это только ЭБУ..., что делать с БК, прикуривателем.... ???
т.е. отдельный провод с "+" АКБ на "30" главного реле?
В замке зажигания может засаживать напругу ???
Ближний+ПТФ+карлсон :
по БК - 12.2, на АКБ - 13.4-13.6.
Чего копать дальше ???
(в принципе в итоге я пропаял практически все силовые обжимные клеммы в машине ).
Кот Матроскин, генераторные клеммы легко паяются 100 ваттным паяльником, стартерные вообще без паяльника - над газовой плитой...
крайне наивно полагать что основное сопротивление дают соединения резьбовая шпилька---наконечник провода. На самом деле основное сопротивление со временем даёт точка обжима наконечник---провод.
протереть до блеска и осмотреть с обоих концов на пригодность.
Обычно провод от массы АКБ на кузов чистить бесполезно, нужно пропаивать его наконечники.
А про дублирование массовых проводов это мой бред, и ко мне присоединяется весь мировой автопром
тут спор зашёл о дополнительном отбойнике ss20, под номером 1 который. Нужен он или нет? Он ведь +10 мм к высоте и немного более жёсткий перед даёт, так? По опыту - надо их ставить или нет? Поиск не дал ответа.
Ну ну. Как выяснять то будешь? Напиши алгоритм для неграмотных
куда приходит в салон розовый провод с гены ???
